Автор Тема: Самооткрывающаяся дверь и вода на полу  (Прочитано 2985 раз)
  • Репутация +0/-1
« : 15 Апреля 2014, 21:02:36 »
Проблема такая, левая задняя дверь открывается на ходу. Происходит это при наезде на кочку ил неровность. А так же эта же дверь бывает не открывается из салона.
Есть еще одна очень веселая вещь, пол у правого заднего пассажира всегда мокрый. Грешил на открывшиеся заглушку технического отверстия. Но почему там никогда не высыхает, даже когда тридцатка неделю стояла на сухой погоде.
  • BMW E30, 318, M40B18, 1988
Рекомендуем почитать по теме Самооткрывающаяся дверь и вода на полу
Samildanah
« Ответ #1 : 15 Апреля 2014, 21:23:06 »
Проверь дверь с той стороны где вода натекает. Было такое у товарища, пленка внутри двери закрывающая технологические отверстия снималась и была фигово приклеена, сползла внутрь двери, дождь попадающий через резинки внутрь весь втекал в салон по этой пленке.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #2 : 15 Апреля 2014, 21:53:26 »
очень похоже на забитые сливные отверстия в правом пороге и образование в нём аквариума.
когда басейн полный, начинает затекать в салон.
но это при условии, что у кузова отсутствуют дырки с кулак величиной.
« Ответ #3 : 15 Апреля 2014, 22:01:44 »
Надо снимать обшивку двери и смотреть, что там с замком, я думаю.
Ковер сохнет очень долго, если попавшая через отверстие вода впиталась в ковер, его можно потом сушить целый месяц, причем не в закрытом пространстве автомобиля, а в сухом теплом помещении. Ну и не помешало бы поискать следы затекания воды под ковер альтернативными путями. Или даже, приподняв ковер, как следует облить автомобиль (на мойке, например). Я однажды приехал на мойку, сидим внутри, тут слышу - журчит. У пассажира в ногах - водопад.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #4 : 16 Апреля 2014, 00:18:24 »
Спасибо! буду разбирать, смотреть. А то что ковер целый месяц сохнет конечно печально.
« Ответ #5 : 16 Апреля 2014, 00:25:32 »
Если у тебя есть дыры в полу, или в моторном щите или в другом, скорее всего стандартном месте и затекает вода в салон, то сушить будет бесполезно, так как оно точно не высохнет до следующего дождя. Там шумка толстая и очень хорошо впитывающая.
Так что совет - снимай ковёр, суши его и ищи дыры и места протечек. Кроме дыр в полу и затекания из порогов с забитыми сливами, очень распространённые дыры в моторном щите в районе полки аккумулятора, над ногами водителя (в районе жгута проводки), воздухозаборники печки и прочее. Что-бы увидеть дыры в последних местах нужно будет снять торпеду и шумоизоляцию. Задача не из простых, но если течёт от туда, то никак иначе не найти и не устранить. Но сняв ковёр можно будет понять надо копать дальше или нет.
