Автор Тема: Оренбург e30 m20 jet помогите установить трамблер  (Прочитано 4151 раз)
  • Локация: Оренбург
« : 16 Апреля 2014, 22:36:52 »
На коленвале установил на метку O|T, на распред валу стоит тоже по метке, тоесть у нас верхняя мертвая точка первого цилиндра. Как теперь необходимо поставить трамблер, с тем учетом, что он полностью снят? Куда должна смотреть метка на самом трамблере? И куда должен смотреть бегунок?
  • BMW E30 320i
Рекомендуем почитать по теме Оренбург e30 m20 jet помогите установить трамблер
  • Репутация +94/-63
« Ответ #1 : 16 Апреля 2014, 23:10:34 »
бегунок должен смотреть на провод первого цилиндра же :)
« Ответ #2 : 17 Апреля 2014, 00:29:32 »
На корпусе трамблера есть малозаметная риска, контакт бегунка должен смотреть на эту риску. А первый цил должен быть в верхней мертвой точке. Потом заведешь, подстроишь поворотом трамблера опережение.
  • Локация: Оренбург
« Ответ #3 : 17 Апреля 2014, 07:07:48 »
Относитьльно крышки трамблера или относительно первого цилиндра по гбц?
  • BMW E30 320i
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #4 : 17 Апреля 2014, 10:01:56 »
3 метки смотри. Коленвал, распредвал, трамблер.
На трамблере метка: снимаешь крышку распределителя, приподнимаешь пыльник, смотришь под ним на торце трамблера риска. крути так чтоб с бегунком совпали. потом чуть пораньше сделаешь и катаешься....
  • BMW e30 323i
  • Локация: Оренбург
« Ответ #5 : 17 Апреля 2014, 10:36:16 »
Коленвал, распред стоят по меткам, метка трамблера смотрит на метку коленвала, а бегунок на метку трамблера?
  • BMW E30 320i
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #6 : 17 Апреля 2014, 13:03:27 »
метка трамблера смотрит на бегунок
  • BMW e30 323i
  • Репутация +94/-63
« Ответ #7 : 17 Апреля 2014, 23:25:36 »
да не заморачивайся ты этими трамблерными метками, просто сделай так чтобы когда колено в вмт 1-го цилиндра бегунок смотрел на вв провод первого цилиндра.
  • Локация: Оренбург
« Ответ #8 : 19 Апреля 2014, 17:38:18 »
Тему можно закрывать, всем спасибо:)
  • BMW E30 320i
