Автор Тема: Втулка стабилизатора переднего  (Прочитано 4396 раз)
« : 13 Мая 2014, 10:00:00 »
Собственно говоря вопрос заключается как ее поменять.
С одной стороны все просто, но у скобы с одной стороны ушко, с другой отверстие под болт.
У меня сейчас машина стоит полностью без передней подвески, вставив новую резинку, не могу завести это ушко.
Кто как менял?
Рекомендуем почитать по теме Втулка стабилизатора переднего
« Ответ #1 : 13 Мая 2014, 11:22:51 »
Я вставлял это ушко, а потом домкратом снизу поджимал скобу и закручивал болт
« Ответ #2 : 13 Мая 2014, 11:23:36 »
Эти резинки бывают под разные диаметры стабилизатора и бывают разной формы, соответственно и скобы разной формы. Какие-то одни, кажется, сняли с производства. Сравни новые и старые резинки, они могут оказаться совсем разные.
Еще скобы умеют сильно, но не очень заметно ржаветь, т.к. ржавчина имеет бОльший объем, новая резинка уже не лезет. У меня так было. Обстучал молотком ржавчину (местами обнажив дыры) - более-менее запихнулось.
« Ответ #3 : 13 Мая 2014, 12:18:25 »
Резинки однозначна одинаковые, за исключением того что одни старые, другие новые. Буду зачищать сегодня скобу от ржавчины. Спасибо.
Звучит очень просто))) но ушко вставить не получается, т.к. резинка в скобу до конца не входит.
« Ответ #4 : 13 Мая 2014, 12:28:09 »
Резинки, которые отказываются сотрудничать, я мажу вазелином (хотя, вроде, лучше мылом).
« Ответ #5 : 13 Мая 2014, 12:49:41 »
Вазелина у меня нет, вчера WD-40 брызгал))) резинка вошла до конца с усилием, но если отпустить - сразу же выпрессовывается.
« Ответ #6 : 13 Мая 2014, 13:03:45 »
Вазелин есть в любой аптеке, а wd-40 и другие смазки могут растворять резину. В общем-то и насчет вазелина есть некоторые сомнения, хотя отрицательного опыта с ним у меня пока не было. Но мыло-то у тебя есть, руки же чем-то моешь? :)
« Ответ #7 : 13 Мая 2014, 14:06:17 »
В гараже пользуюсь исключительно Чистиком.
Так что мыла нет.
« Ответ #8 : 15 Мая 2014, 14:45:04 »
Совет с очищением от ржавчины и смазки - ПОМОГ!
Огромное спасибо!
После очистки и смазки резинка влезла, после чего задел ушко, а другой конец прижал домкратом и закрутил болт!
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #9 : 17 Июля 2014, 00:53:05 »
Насчёт старых и новых, но одинаковых, кроме износа - большой вопрос. Сегодня пару лишних часов проё...занимался. Старого образца резинки и скобы не поставляются теперь, а нового образца резинки в старые скобы не лезут. Если только обточить значительно, под старую скобу. Ржавчина не в счёт, так как сразу была сбита зубилом. Да и подварил сразу площадку упора под резинкой, которая под резинкой стабилизатора прогнила и провалилась. Фототчёт сделать и не думал, така как заемучился от души. Еле с домкратом поставил резинки. Мазал жудким мылом.
Вывод - сразу и скобы надо новые заказывать, иначе - как у меня много лишней работы.
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #10 : 12 Августа 2014, 09:44:58 »
Надо купить новое ушко и новую втулку. ушко стоит рублей 300... Я слегка смазал резинку, завел усик в паз, поддомкратил машину, подставил под ушко стойку и плавно опускаешь машину, пока не задавит резинку в ушко.) вот и усе)
  • BMW e30 седан M40B18
