Автор Тема: Как открутить защелки для ремней безопасности от кресел?  (Прочитано 2511 раз)
EPS
« : 16 Декабря 2007, 21:31:31 »
Есть штатные кресла. Надо отвинтить от них замки для ремней безопасности, чтобы переставить на другую пару кресел.  Кремятся они на оси проходящей снизу под всем креслом здоровенными гайками. Отвинтить гайки не удалось, хотя следов ржавчины там нет.  Мож там какой секрет есть, например левая резьба?
Рекомендуем почитать по теме Как открутить защелки для ремней безопасности от кресел?
« Ответ #1 : 16 Декабря 2007, 23:17:41 »
У меня крепятся болтами на 17, которые откручивались и закручивались без проблем, хотя и с усилием. (седан)
Точно у тебя гайки?
EPS
« Ответ #2 : 16 Декабря 2007, 23:21:45 »
Гайки - это я так сказал, наобум :)
НА самом деле там действительно болты на 17, желтые такие. Нифига не идет обычным ключем.
 Если надо со всей дури - возьму тогда в багажнике трубу, которой я колесные болты откручиваю  yes
Tiggra
« Ответ #3 : 17 Декабря 2007, 10:20:11 »
откручивал без проблем
воспользуйся трубой
viper
« Ответ #4 : 17 Декабря 2007, 11:07:01 »
воспользуйся трубой
Менял на водительском сидении замок этот. Никаких длинных болтов там нет, обычные короткие болты на 17. Открутил без проблем, для того чтобы удобнее было крутить - снимал сиденье.
зы. седан
Tiggra
« Ответ #5 : 17 Декабря 2007, 11:28:01 »
кстати у меня тоже седан
делаем начальный вывод - на седанах откручиваются просто
купе - пока не понятно
viper
« Ответ #6 : 17 Декабря 2007, 12:30:24 »
На купе откручивается аналогично
Вывод сделан из того, что я открутил с купешного сиденья у Шакледа этот замок, и без проблем прикрутил его на седановское сиденье у себя. Конструкция крепления этого замка на купешных и седановских сиденьях совершенно одинаковая, и сами замки одинаковые (номер запчасти на них идентичный).
viper
« Ответ #7 : 17 Декабря 2007, 13:04:26 »
Резьба там стандартная, никаких тонкостей нет. Видимо просто закисли.
Афтар, юзай трубу, должно открутиться :)
