Автор Тема: [Москва] Неправильная работа м10в18  (Прочитано 1858 раз)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Moscow
« : 18 Мая 2014, 15:26:02 »
Сильно дымит,выхлоп белый,масло не жрет и антифриз не уходит
Двигатель работает неровно,"колбасит" больше чем обычно"
Было подозрение на нецелостность блока,замерил компрессию 10/9.5/6 и 8.5
Возможно дело в маслосъемных или инжекторе? Куда лезть,что смотреть ? И есть ли смысл с такой компрессией?
Буду рад любому совету,спасибо
  • BMW 316i M10 вп
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Неправильная работа м10в18
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #1 : 18 Мая 2014, 21:10:10 »
у тебя мотор жутко укатан судя по компрессии
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Moscow
« Ответ #2 : 19 Мая 2014, 00:31:55 »
Есть ли смысл что-то менять?
Прокладки,маслосъемы,почистить инжектор,сменить прокладки,посмотреть расходомер (забыл добавить,свечи заливает,но дым тем не менее сизый,с запахом масла),он очень долго стоял без работы
Улучшит ли это его работу или его не воскресить ? Может ли быть трещина в блоке при таких показателях ?
  • BMW 316i M10 вп
« Ответ #3 : 22 Мая 2014, 02:22:20 »
может кольца позалегали?
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #4 : 22 Мая 2014, 11:11:17 »
Сильно дымит и ничего не жрёт - такого не бывает ???
Мотор в разборку переборку или пилилку капиталку!!! :) Там всё: и кольца, и колпачки, и прокладки, заодно и вкладыши и сальники, свечи, форсунки, фильтры ... :o
« Последнее редактирование: 22 Мая 2014, 11:14:55 от BLIND
