Автор Тема: Не работает АБС после свапа м52б25  (Прочитано 4107 раз)
  • Репутация +25/-6
  • Локация: Москва ЮВАО
« : 08 Июня 2014, 00:00:10 »
Подскажите кто знает почему может не работать АБС,был м20б25 , поставил м52б25.После этого АБС не работает, горит постоянно лампочка АБС.Мотор с Е36,проводка от него же подключил провод моторной косы Е36  №3 к Е30  №20,ничего не заработало(смотрел по таблице,где то на форуме была).С мотором м20 проблем с АБС не было,датчики прозванивал,сопротивление на них одинаковое,провода все целые.
  • BMW E30 325i
Рекомендуем почитать по теме Не работает АБС после свапа м52б25
« Ответ #1 : 11 Июня 2014, 23:32:40 »
команду на включение абс дает реле ДМЕ, вы не прально подключили мотор... (в данном случае - провод АБС), может ещё что... х.з.
  • Репутация +25/-6
« Ответ #2 : 12 Июня 2014, 01:07:13 »
А может быть такое что сигнал на этом проводе разный на м20 и м52,может быть такое что провод правильный, но из-за того что разное напряжение к примеру на нем ( м20 и м52) не работает абс?
  • BMW E30 325i
« Ответ #3 : 12 Июня 2014, 09:22:11 »
нет
  • Репутация +25/-6
« Ответ #4 : 17 Июня 2014, 21:25:14 »
Посмотрел по схеме м20,на красно-желтый провод должен приходить плюс через реле от акб.Подкинул плюс на него лампочка абс моргает один раз и опять горит,в чем может быть дело?
  • BMW E30 325i
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #5 : 21 Июня 2014, 03:34:09 »
проверяй питание столкнулся с подобным не было питания на одном из контактов моторной колодки
номер не помню
смотрел по схемам питание на разьемах не было зажигания на гидроблоке
  • Е30 touring 1989 330 m54 6st super sound
всегда ваш
Sokol 80503520603 www.Sokol-Sound.org.ua
  • Репутация +25/-6
« Ответ #6 : 13 Июля 2014, 12:17:19 »
Что еще можно посмотреть
  • BMW E30 325i
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #7 : 14 Июля 2014, 19:49:17 »
смотри все по схеме там в принципе все просто
зажигание ,провод от генератора  минуса
приборка родная осталась ?
я ставил приборку от е36 и лампочку подключал отприборки оказалось плюс на приборке через диод шел и лампочка не тухла
хирургия приборки помогла
всегда ваш
  • Репутация +25/-6
« Ответ #8 : 14 Июля 2014, 23:34:32 »
Приборка родная
  • BMW E30 325i
