Автор Тема: Мужики!!!И Дамы=) Подскажите плз!!!!! Надоело....  (Прочитано 1899 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« : 19 Декабря 2007, 22:25:18 »
Короче, на холодную/горячую заводится, но не с полоборота=(... А на тёплую - ППЦ!!! Ни в какую.., 3-4 раза секунд по 10-15 кручу - хрен!
  Свечи, фильтры - всё новое!
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Рекомендуем почитать по теме Мужики!!!И Дамы=) Подскажите плз!!!!! Надоело....
GRiN
« Ответ #1 : 19 Декабря 2007, 22:27:07 »
а с форсунками все заепок?
Senya
« Ответ #2 : 19 Декабря 2007, 22:28:27 »
ИМХО: Регулятор давления... ink
Димис
« Ответ #3 : 19 Декабря 2007, 22:30:19 »
согласен с Сеней,регулятор давления,надо померить сколько он выдает.
« Ответ #4 : 19 Декабря 2007, 22:31:24 »
Регулятор-то с чего? Была такая мысля... Но на холодную-то заводится! Значит не травит....
   Форсунки.... Ну, хз. Я их менял, правда не все, чистил - ничего не дало.... .
« Ответ #5 : 19 Декабря 2007, 22:34:31 »
Было дело, когда в насосе обратный клапан полетел. Она давление не держала и на холодную заводилась с 3-4 раза... Но на горячую и теплую норм..
  В данном случае теплая - после 20-40 минут стоянки! Если дольше, или меньше, то всё норм!
« Ответ #6 : 19 Декабря 2007, 22:48:08 »
Ещё есть варианты? Плз!!!! Если нет, то придётся РД менять....
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #7 : 19 Декабря 2007, 22:49:41 »
могу дать манометр померить давку!
« Ответ #8 : 19 Декабря 2007, 22:52:10 »
Если не трудно... -я не откажусь=)) Только что мерить? Давление в рампе? через 40 минут?
« Ответ #9 : 19 Декабря 2007, 22:53:20 »
Но почему на холодную заводится? Поидее, если давления нет, то она на холодную не должна завестись...
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #10 : 19 Декабря 2007, 23:12:39 »
подключи в систему до регулятора сначала, и подожди посмотришь упадет или нет, затем через твое контрольное время будешь заводить и одновременно смотреть как давление в системе изменяется!
мож насос плохо качает...
ИМХо скорее всего что-то с расходомером.... а вообще на то она и диагностика чтобы все проверить!
« Ответ #11 : 20 Декабря 2007, 00:25:49 »
Вот по поводу расходомера у меня основные мысли...
  • Freude am Fahren
  • Репутация +62/-23
  • Локация: Город на Неве
« Ответ #12 : 20 Декабря 2007, 01:40:18 »
У меня с недавнего времени та же фигня.Я грешу на по резкой необходимости поменяные свечи финвал не подходящие нивкакую по калильному числу
  • S50b30
Про восемь моих 30ок - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzBjbHViLnJ1L2ZvcnVtL2luZGV4LnBocD90b3BpYz01NjI2Ny4w
У по-настоящему хорошего водителя мухи размазаны о боковые стекла (С) Вальтер Рёрль
kranc
« Ответ #13 : 24 Декабря 2007, 02:11:24 »
+1 посмотри дорожку расходомера!
или бегунок и крышку трамблера!(из-за этого у меня плохо заводилась и глохла!)
у друга машина останавливалась когда полностью нагревалась, но это другое у него клинили вкладыши!на горячую х.з. почему!
« Ответ #14 : 24 Декабря 2007, 12:16:44 »
Дорожка со следом, но не с канавкой. Свечи поставил обычные... У меня не глохнет, но тупит на горячую(бывает). Детяли трамблёра Фэби, менялись 2 года назад.
