Автор Тема: Помогите с разобраться с люком  (Прочитано 2434 раз)
  • Локация: Бровары
« : 02 Июля 2014, 01:18:42 »
Помогите с разобраться с люком, а то запарило когда тепло - не открывается, дождь - мокнешь.
Открывается только в верх назад не уезжает, но когда закрываешь с верхнего положения опускается слишком низко. Решил разобрать посмотреть что с моторчиком или еще чем а там жесть
одна клема с 3 проводами которая торчит из моторчика не подключена, еще от него на кнопку идет +- (наверное) на кнопке еще есть какая то перемычка, провод который прикручен к кузову, и еще один провод наверное уходит на блок предохранителей точно проследить не получилось. Также там как то подключен свет  салона и при нажатии кнопок люка он гаснет, вроде бы все
  • BMW E30, 320, M20B25, Coupe, 1989
Рекомендуем почитать по теме Помогите с разобраться с люком
  • Локация: Бровары
« Ответ #1 : 02 Июля 2014, 01:23:24 »
  • Репутация +119/-7
« Ответ #2 : 02 Июля 2014, 02:02:31 »
Это у тебя мотор люка не от е30, а от е34 похоже. Можно прикорячить к нему блок zke. Есть и другие способы, но они все геморные.
Или купить родной привод е30.
  • Локация: Бровары
« Ответ #3 : 05 Июля 2014, 19:22:41 »
Блок ЗКЕ это типа реле которое и должно подключатся к тем трем проводам, я так понял сейчас у меня подключено по схеме стеклоподъемника и по идеи люк должен и назад тоже от езжать а блок(реле) нужен чтобы люк останавливался в закрытом положении?? если да то люк назад не едет потому что ему что то мешает?
