Автор Тема: Влияние дополнительной помпы печки на систему охлаждения  (Прочитано 4025 раз)
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Москва, ЮЗАО
« : 20 Декабря 2007, 15:49:50 »
У кого установлен электрический насос в контур печки?
Установлен дополнительный насос печки. Если он включен и интенсивность обдува низкая, то начинает греться. С выключенным насосом (выключается сам при положении "холодный воздух") двигатель немного греется (на пол деления больше). Нормальная температура двигателя только при включенном насосе и печке и сильном обдуве. Если насос выключить совсем, то на малых оборотах помпа не может прокачать контур печки - холодно.
Радиатор новый (ниссенс с крупной сотой), помпа и термостат (оригинал) менялись приблизительно 30.000 назад.
получается,  производительность насоса не зависит от интенсивности обдува - проблема раз; выключенный насос создает слишком большое сопротивление контура - два.
Сталкивался ли кто нибудь с подобной проблемой?
e30 318i m10 продан
е30 325i touring списан в утиль
Рекомендуем почитать по теме Влияние дополнительной помпы печки на систему охлаждения
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Схема охлаждения М20Б20
    Доброго всем времени суток.
    Помогите разобраться. У м20Б20 с левой стороны есть 2 штуцера. Один...
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
« Ответ #1 : 20 Декабря 2007, 16:22:09 »
КМК, проблема не в насосе. Скорее или пробки в контуре или низкий уровень ОЖ.
  • Репутация +5/-5
« Ответ #2 : 20 Декабря 2007, 16:46:48 »
уровень в норме
e30 318i m10 продан
« Ответ #3 : 20 Декабря 2007, 17:06:56 »
Уже несколько лет езжу с электропомпой - таких проблем никогда не было.
viper
« Ответ #4 : 20 Декабря 2007, 17:17:35 »
А мне кажется, проблема как раз в том, что доп.насос создает слишком большое сопротивление ОЖ, и в результате циркуляция ОЖ по малому кругу нарушается если доп.насос отключен.
Как с этим бороться - не представляю. Может, сделать параллельную трубку в обход насоса, с тем чтобы когда доп.насос не работает - жидкость бы шла через параллельную трубку, а когда доп.насос включен - тогда шла бы и там и там?
« Ответ #5 : 20 Декабря 2007, 17:30:53 »
А летом, когда кран полностью перекрывает радиатор отопителя, проблем с циркуляцией по малому кругу не наблюдается. Так что наличие насос на циркуляцию не влияет.
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #6 : 20 Декабря 2007, 17:55:50 »
давно проблема возникла до или после замены железа? все патрубки правильно подключены?
  • Репутация +5/-5
« Ответ #7 : 21 Декабря 2007, 09:24:02 »
подключал прежний владелец, уверен, он не мог сделать не правильно.
Летом грелись чуть грелся иногда, но это больше было из-за радиатора
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2007, 09:25:38 от Илья
e30 318i m10 продан
