Автор Тема: Проводка комфортного управления ЭСП  (Прочитано 3143 раз)
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« : 09 Августа 2014, 14:27:15 »
Буду премного благодарен, если кто-то выложит распиновку этой проводки.
Рекомендуем почитать по теме Проводка комфортного управления ЭСП
« Ответ #1 : 11 Августа 2014, 10:37:17 »
В архив иди, там тема "Штатное подключение ЭСП".
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #2 : 11 Августа 2014, 11:37:19 »
Спасибо, конечно! Я видел эту тему, но в ней нет распиновки, там общая инструкция. Мне нужна именно распиновка колодки реле.
« Ответ #3 : 11 Августа 2014, 11:44:04 »
А нафига она тебе? В принципе там всё ясно по фото. Красно-желтый провод идёт на постоянное питание (гнездо Z) и он же на питание обмотки реле, сине-зелёный на писание от зажигания (гнездо Q), один разъём и на выходе с реле другой разъём, они бывают ещё чёрно белыми, ну и провод от концевика на землю обмотки реле. Не, можно конечно найти реле, просто честно влом. Если ты хочешь сколхозить, то тебе надо плясать от реле, которое ты будешь колхозить, а не от родной распиновки
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #4 : 11 Августа 2014, 19:52:57 »
Реле такое же, как в каталоге. Хочу сделать свою проводку, покупать не вижу особого смысла, если есть из чего сделать. Распиновка колодки нужна, что бы сразу подключить без гаданий.
« Ответ #5 : 11 Августа 2014, 20:19:12 »
Так там схема есть на реле. На + обмотки с разъёма Z, на - обмотки с концевика, на выход провод питания ЭСП, на вход замкнутый при выключенной обмотке провод с разъёма Q, на вход замкнутый при включённой обмотке провод от разъёма Z. Вот и вся примудрость. Только фигня это получится, да и разъёмы тебе обойдутся как хорошее б/у реле с проводкой, точнее пины на разъёмы, так как пластик для разъёма доп оборудования не продаётся.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #6 : 11 Августа 2014, 20:36:10 »
Спасибо! Разъемы и пины есть от старых проводок. И с чего ты взял, что получится фигня?
« Последнее редактирование: 11 Августа 2014, 20:43:33 от FenixPK
« Ответ #7 : 11 Августа 2014, 21:47:14 »
Ну потому что колхоз он всегда колхоз. Не, работать будет, но не то это...
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #8 : 12 Августа 2014, 00:39:07 »
Я считаю колхоз - это когда радиатор от классики или бампера от 15-ки. Но даже если быть настолько педантичным, то реле, разъемы, пины, и даже провода, все БМВшное будет :). Можно было бы поискать на разборках, будь я в Питере или Москве, но я живу в Белгороде, а тут разборки не ахти. Купить на сайте, врятли мне кто-то предложит этот девайс.
З.Ы. Ты слишком строг к себе :)
« Ответ #9 : 12 Августа 2014, 09:53:18 »
Ну я себе покупал тут на сайте, и если правильно помню, то как раз из Москвы присылали... Так что. :)
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #10 : 12 Августа 2014, 10:08:29 »
Ну тогда, если говоришь, покупал - присылали, можно попробовать создать тему о покупке. Но энтузиазм, с ваять свою все равно  есть :). А почем брал то?
« Ответ #11 : 12 Августа 2014, 10:10:57 »
Честно не помню по чём брал, ну рублей 300-500. Ну свояй свою раз уж занялся. Собственно у каждого свой путь. :)
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #12 : 12 Августа 2014, 10:17:27 »
Ну за 300-500 можно брать, почему и нет :). А свою сделаю и поставлю, продаст кто родную - заменю, если нет, значит останется моя. Спасибо за помощь ^-^.
« Ответ #13 : 12 Августа 2014, 10:20:16 »
Ну если запутаешься пиши - я просто не помню где лежит реле, а у меня пол машины дома лежит - искать трудно.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #14 : 12 Августа 2014, 11:31:43 »
Ок, буду иметь ввиду! Еще раз, спасибо!
  • Репутация +3/-2
« Ответ #15 : 16 Ноября 2014, 00:40:31 »
Там ничего сложного. плясать действительно нужно именно от схемы на реле.
сам себе такую сделал, а колодку взял от реле поворотов. была в запасе
  • BMW 325IS m50b25 coupe
