Автор Тема: Дырки под спойлер  (Прочитано 3938 раз)
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« : 21 Августа 2014, 09:44:23 »
Доброго времени суток!
Приобрел спойлер "утиный носик". Тут же столкнулся с проблемой: а где конкретно сверлить под него дырки в крышке багажника?
никто не нарывался на чертеж, либо схему с размерами и ориентирами?
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
Рекомендуем почитать по теме Дырки под спойлер
« Ответ #1 : 21 Августа 2014, 11:19:08 »
  • Репутация +9/-5
« Ответ #2 : 21 Августа 2014, 11:26:32 »
огромнейшее спасибо! буду дырявить!
« Ответ #3 : 21 Августа 2014, 13:00:05 »
Можно еще спилить шпильки и приклеить на силиконовый герметик. Железо крышки останется цело, хотя если захочешь снять, весьма вероятно, оторвется только с краской и/или режущим инструментом. И грязь-вода между спойлером и крышкой скапливаться не будут, надо только не заткнуть сливные канавки, а то лужа будет стоять на крышке багажника.
Я на тридцатке клеил на герметик катафоты под бампер. Думал, отвалятся, оказалось нифига. После ДТП с сильным замятием жопы катафот и не подумал отвалиться, я его потом отрывал. Заодно оторвалась краска, антикор и немного ржавого металла. Геметик был черный, скорее всего, donedeal.
  • Репутация +9/-5
« Ответ #4 : 21 Августа 2014, 13:10:24 »
тоже думал отрезать шпильки и приклеить. но что то мне не нравится такой вариант. по сути - если я поставлю спойлер, то жить он на крышке будет уже до конца жизни машины (ну или крышки багажника). поэтому отверстия в нем никто никогда не увидит. а надежности крепление болтами прибавляет.
« Ответ #5 : 21 Августа 2014, 13:17:40 »
И можно легко открутить-прикрутить при необходимости. Ну, смотри сам :) Если очистить от пыли и жира поверхности и приклеить на герметик - за счет огромной площади будет держаться мертво.
Кстати, на внутреннем каркасе крышки напротив отверстий под эти болты есть (у меня были) большие круглые окна, чтобы туда пихать инструмент для откручивания-прикручивания гаек спойлера. По ним тоже можно примерно ориентироваться.
  • Репутация +9/-5
« Ответ #6 : 21 Августа 2014, 13:34:05 »
это я видел, уже примерялся, видимо у всех есть подготовка под спойлер. но точно по ним не определить место для отверстий. поэтому таблица по ссылке выше - бесценна!
« Ответ #7 : 21 Августа 2014, 17:43:34 »
ИМХО там по середине этих круглых мест отверстия должны быть. Вообще я чего-то не сообразил посмотреть сегодня на это дело. Да, не забудь покрасить отверстия после сверления. И да, ещё там шайбы уплотнительные, думаю скорее всего между спойлером и крышкой.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2014, 17:46:37 от Victor I
« Ответ #8 : 21 Августа 2014, 17:57:46 »
Ага, из тонкого пористого материала, хотя я бы нафигачил тонкие резиновые шайбы.
« Ответ #9 : 21 Августа 2014, 20:19:48 »
Да в принципе пох, главное что нужны прокладки, дабы не текло.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #10 : 21 Августа 2014, 20:51:27 »
Можно приклеить 2-х сторонний скотч на дырки и проделать в нм отверстия. Ну и в принципе я бы по периметру весть спойлер проклеил им, что бы, как сакал Абра, вода под него не попадала
Б\У запчасти для BMW E30
