Автор Тема: не пойму, помогите! разный вылет передних колес  (Прочитано 7138 раз)
  • Репутация +6/-1
« : 01 Сентября 2014, 19:12:34 »
помогите разобраться... заметил, что на моей 30-чки левое переднее колесо имеет больший вылет, чем правое...в чем может быть причина? диски одинаковые, расстояние между стаканами, как доктор прописал... на кочке немного замял арку крыла, и еще немного жрет край резины... 225/45/16. на развале был, все в допуске
  • M20B20 Coupe
Рекомендуем почитать по теме не пойму, помогите! разный вылет передних колес
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #1 : 01 Сентября 2014, 20:07:15 »
У Вас 225/45/16 спереди?  :o ну вы монстры  ;) прикольна наверна в калее :D
Позвольте узнать, а относительно чего вы наблюдаете за вылетом колеса? если по арке крыла (типа как колесо торчит) то может крылья просто по разному выпукло-вогнутые анатомически ??? мне кажется лучше померить линейкой от стационарных мест кузова.
И ещё сомнительно как может быть сход/развал в допуске если говорите что резину подъедает с краю? ???
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2014, 20:12:12 от BLIND
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
  • Телефон: 89105500841
« Ответ #2 : 01 Сентября 2014, 20:29:08 »
Может стойка сапог погнут
« Ответ #3 : 01 Сентября 2014, 20:36:06 »
BLIND дело говорит, нужно измерить расстояние между диском и корпусом стойки и между диском и лонжероном. Заодно осмотреть рычаги и задние кронштейны, которые крепят их сайленты к лонжеронам. Ну и явные повреждения лонжеронов тоже заодно поискать.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #4 : 02 Сентября 2014, 09:02:21 »
...увидел, что сайлентблоки разные....
  • M20B20 Coupe
  • Репутация +6/-1
« Ответ #5 : 02 Сентября 2014, 14:27:13 »
выкладываю фото....
  • M20B20 Coupe
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #6 : 02 Сентября 2014, 14:34:10 »
Вероятно у автора крылья разные
"оригинал + неоригинал"
Возможно "оригинал 1 переход+ оригинал 2 переход"
  • Репутация +6/-1
« Ответ #7 : 02 Сентября 2014, 14:35:54 »
так по бамперу тоже не стреляет
  • M20B20 Coupe
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #8 : 02 Сентября 2014, 14:49:27 »
Ты давно владеешь именно этой машиной?
Если есть уверенность что по "железу" все хорошо, то еще я бы что проверил с учетом вышеуказанных версий:
-наличие проставки между диском колесным и диском тормозным,
-наличие проставки между ступицей и диском тормозным,
-маркировку на обоих дисках колесных.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #9 : 02 Сентября 2014, 14:57:05 »
владею ни давно.. диски одинаковые, по железу все ровно,проставки между диском колесным и диском тормозным нет, а надо глянуть проставки между ступицей и диском тормозным.
  • M20B20 Coupe
« Ответ #10 : 02 Сентября 2014, 16:39:13 »
Если сайленты разные, то что еще мы пытаемся выяснить?
Еще, кстати, могут быть рычаги от е36, они очень похожи, только отверстие в рычаге под внешнюю шаровую больше, и они могут иметь немного разную длину.
Фотографии с коленки - это, по-моему, все же ни о чем. Нужно измерять расстояния от элементов кузова до элементов подвески.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2014, 16:41:05 от Abra
  • Репутация +30/-21
« Ответ #11 : 03 Сентября 2014, 22:39:30 »
...проще автору выложить в студию его сход-развал...
  • Репутация +6/-1
« Ответ #12 : 04 Сентября 2014, 14:41:07 »
выкладываю развал-схождение
  • M20B20 Coupe
« Ответ #13 : 04 Сентября 2014, 14:59:34 »
разница в развале почти в градус - это сильно. и это кстати заметно на фото.
кривой сапог?
  • Репутация +30/-21
« Ответ #14 : 05 Сентября 2014, 01:59:44 »
...измерение делалось с загрузкой до проектного значения...?думаю, что нет....
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #15 : 13 Декабря 2014, 22:17:47 »
у меня сейчас на машине тоже как на фото у автора)
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #16 : 13 Декабря 2014, 22:37:51 »
У знакомого на 30ке было такое.Расстояние между стаканами было в норме.Перелопатил всю перед. подвеску ,ноль.Оказалось что стаканы потянуты были в одну сторону\\ и было все как у автора.Решилось все на стапеле.Померяй расстояние от центра стакана до центра дворника  для начала.
т.+79286646881
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #17 : 13 Декабря 2014, 22:40:02 »
попробую, кстати у меня между стаканами все норм тоже
как у него интересно оба стакана ушли в одну сторону??
