Автор Тема: Можно ли оставить диски не крашеные?  (Прочитано 5548 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Лермонтов
« : 06 Сентября 2014, 22:58:33 »
Добрый вечер.
Недавно купил диски Borbet A. Они были покрашены в белый цвет, разумеется не с завода.
Хотелось бы узнать такую вещь. Можно ли диски просто отпескоструить, чтобы вернуть им вид близкий к заводскому ничем не покрывая поверхность? Или они покроются ржавчиной и их нужно обязательно чем-то обработать? В металах особо не шарю. Подскажите пожалуйста.
Спасибо за ранее.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2014, 14:27:44 от Kovalt154
  • 318i, m10b18, седан, Март '86
Рекомендуем почитать по теме Можно ли оставить диски не крашеные?
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #1 : 06 Сентября 2014, 23:44:26 »
После пескоструйки диски будут очень шершавые, алюминий быстро окисляется, минимум надо лаком покрыть, но грунтовать очень желательно перед этим. Зимойже после соли голый алюминий будет слоиться рпи разрушении. Лучший вариант на мой взгляд - после пескоструйки покрасить по всем правилам в серебристый цвет, либо на вкус хозяина в любой другой.
« Ответ #2 : 08 Сентября 2014, 01:40:07 »
Заржавеют, только ржавчина будет алюминиевая, белая с серым, будет очень некрасиво и со временем диск покроется ямами. Особенно после мойки с химией и после зимы.
Я тоже советую нормально покрасить их серебристым, будет гораздо лучше. Можно поискать порошковую покраску, должно получиться еще лучше и прочнее. В худшеи случае - самому загрунтовать и покрасить из баллончика серебристым. Есть, кстати, оригинальные бнвшные баллоны с краской для дисков, говорят, очень хорошая краска, хорошо держится.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #3 : 08 Сентября 2014, 14:27:09 »
Спасибо. Понял. Значит буду красить. Я просто думал что метал с завода может идти голым и нержавеющим.
« Ответ #4 : 08 Сентября 2014, 14:47:49 »
Бывают диски с полированными частями. После зимы обычно выглядят грустно. В РЛД (контора по ремонту дисков) мне очень запомнилось объявление типа "полированные диски на мойке активной пеной не мыть, помоете - сами себе злобные буратины".
  • Репутация +1/-1
« Ответ #5 : 09 Сентября 2014, 15:10:07 »
Абра, это когда к примеру обод на диске не крашеный оставляют? Это считается полированной частью?
Очень хочу себе такое замутить. Обод оставить серебристым а остальную поверхность диска закрасить. По идее можно же обод покрыть лаком, не покрасив. Только вот как границу выставить где заканчивается закрашиваемая поверхность нигде не обсуждалось?
« Ответ #6 : 09 Сентября 2014, 15:22:30 »
Ну как-как.. заклеить малярным скотчем и фигарить :)
Вот довольно интересное обсуждение нашлось
http://www.drive2.ru/l/4899916394579207290/
Тут вот кто-то советовал покрыть алюминий цапонлаком для защиты от коррозии. На мой взгляд - пустое это все. Диски должны быть серебристые, если они перестали быть серебристыми, надо их покрасить обратно в себеристый.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #7 : 09 Сентября 2014, 15:53:34 »
На многих рынках в местах продажи материалов для покраски авто имеется контурная лента, которая клеится по типу скотча на границе краски с металлом или разных красок при покраске. Потом уже обклеивается скотчем на эту ленту. Лента приклеивается плотнее, чем обычный малярный скотч, под который краска имеет свойство затекать при хорошем слое или разбавлении растворителем по норме даже.
 На мой взгляд можно покрасить диски в очень мелкое серебро, это даёт эффект алюминия под лаком. Краску можно налить в любом подборе по коду.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #8 : 16 Сентября 2014, 14:54:42 »
Понял, буду красить. Благодарю всех за советы и информацию.
