Автор Тема: Помогите завести...  (Прочитано 1951 раз)
  • Локация: Крым
« : 07 Сентября 2014, 08:28:53 »
Всем привет. Машина работает на газу, но не фурычит на бензе. Вчера пробовали восстановить бензин. Вобщем я пробовал отсоединить шланг перед Карлом, который, включил зажигание, с него воздух дует прям писец, а бензин Иногда плюется. Я вот думаю, в БМВ е30 ведь 2 бензонасоса , верно ? Один перекачивается бензин с правой камеры в левую, а второй уже непосредственно к двигателю. Получается, раз воздух дует хорошо, значит проблема может быть с тем насосом, который с камеры в камеру качает, правильно? Что с ним делать , с каким насосом он взаимозаменяемы ? Куда лезть, чтоб до него добраться, под задним диваном только 1 люк, в котором топливный фильтр и датчик остатка бензк. Я так понимаю, что надо снимать бак, верно?
  • Bmw e30, 318, M10B18, sedan, 1987
Рекомендуем почитать по теме Помогите завести...
  • Репутация +315/-298
« Ответ #1 : 07 Сентября 2014, 11:39:54 »
Раз под задним диваном только фильтр,значит насос у тебя один',подвесной и висит он под левым порогом рядом с левым задним колесом
« Ответ #2 : 07 Сентября 2014, 11:44:39 »
Достаточного одного насоса',второй ставился для помощи первому и был он не перекачной а подкачной и ставился рядом с фильтром наличие его на машине совсем не обязательно', один насос вполне справляется
  • Локация: Крым
« Ответ #3 : 08 Сентября 2014, 12:44:19 »
Спасибо, разобрался. А бензонасос на м10 карб стоит прям на голове))
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2014, 12:46:53 от Interio
« Ответ #4 : 08 Сентября 2014, 16:27:37 »
ну то что у тебя карб нигде и не было обозначено))))))
