Автор Тема: Закончился бензин в м20в20, не заводиться...  (Прочитано 4590 раз)
KLIMER
« : 25 Декабря 2007, 23:35:15 »
Закончился бензин в м20в20, залил литра 2 - машина ни в какую не хочет заводится.....уже и толкать пытались....что делать, ума не приложу...
Рекомендуем почитать по теме Закончился бензин в м20в20, не заводиться...
« Ответ #1 : 26 Декабря 2007, 11:10:25 »
Прокачать топливную магистраль и залить побольше бензина.
« Ответ #2 : 26 Декабря 2007, 11:11:49 »
Сначало попробуй залить литров 10 и попробывать покрутить стартёром подольше - секунд 20, можно пару раз! Надо просто чтобы насос бенза накачал, а 2 литра это совсем мало...
HUNTER
« Ответ #3 : 26 Декабря 2007, 11:28:01 »
чем больше бензина зальешь тем больше давление он создаст, и соответственно насосу будет легче заполнить магистраль
« Ответ #4 : 26 Декабря 2007, 11:31:47 »
Во как!
« Ответ #5 : 26 Декабря 2007, 15:24:54 »
вообще афтар не дал данных по типу насосов,.... а доходной насос на сухую мог и клина поймать, крутили его наверно долго. если насос в баке - двух литров хватит, если подвесной - может не прокачать из-за воздушной пробки.
KLIMER
« Ответ #6 : 26 Декабря 2007, 17:07:29 »
Holland.9 - как определить тип насоса??? Я просто машинку буквально пару дней назад взял....еще енвсе знаю....крутили не оч долго...пытались пару раз толкнуть - ничего...
« Ответ #7 : 26 Декабря 2007, 17:12:27 »
Ну хоть опиши машину. Ну там год какой. А лучше по VIN коду проверь.
KLIMER
« Ответ #8 : 26 Декабря 2007, 17:16:43 »
год - 1985, купе, 320i... что еще сказать?? 6 цилиндров)))
« Ответ #9 : 26 Декабря 2007, 17:20:28 »
Около заднего левого колеса висит бензонасос твой. В углу где кончается порог и начинается арка колеса. Сунь руку и найдешь.
« Ответ #10 : 26 Декабря 2007, 17:21:28 »
у тебя подвесной насос под левым порогом, катит от волги. он скорее всего у тебя и завоздушился, а походу у тебя еще и датчики бензобака не правильно работают если упустил бенз. да?
KLIMER
« Ответ #11 : 26 Декабря 2007, 17:25:18 »
Holland.9 - под левым порогом у мну висит типо фильтр штоли....бенз упустил - сам виноват))) я купил тачку, лампа горела уже, показывала, что бенза нет, я немного покатался, приехал в гараж и она заглохла...
KLIMER
« Ответ #12 : 26 Декабря 2007, 17:26:32 »
Holland.9 - а как этот насос развоздушить??? Мот в ту штуку(фильтр ии это насос) со шприца залить бенза??? И в шланги сами тож???
falc
« Ответ #13 : 26 Декабря 2007, 17:27:25 »
это не фильтр а насос... во всяком случае это его штатное место.до насоса можно ртом накачать бенза. дальше насос сам подхватит.
« Ответ #14 : 26 Декабря 2007, 17:35:14 »
Сними с детали №1 трубку №12 и попробуй покрутить стартером. Может прокачаться.
KLIMER
« Ответ #15 : 26 Декабря 2007, 17:36:34 »
ILITCH65 - а где такая деталь??
« Ответ #16 : 26 Декабря 2007, 17:38:43 »
ну, еще не факт что у него рампа так выглядит...
а вообще можно или снять эту шлангу, или после насоса, и при включеном насосе ротом потянуть... мдя.. насоветую щас...
« Ответ #17 : 26 Декабря 2007, 17:39:33 »
а ты фотку моторного пространства выложи - тебе раскажут
« Ответ #18 : 26 Декабря 2007, 17:40:36 »
№1 - рампа форсунок ( в нее форсунки вставлены ). Находится между клапанной крышкой и впускным коллектором. Если стоишь у правого крыла - увидишь форсунки.
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #19 : 26 Декабря 2007, 17:40:53 »
Номер 6 снимай !!!, рампу номер 1 не отворачивай геморой наживёшь если нет опыта , 100% заработает сам так делал не раз.
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
« Ответ #20 : 26 Декабря 2007, 17:42:01 »
Ну на М20В20 точно так.
KLIMER
« Ответ #21 : 26 Декабря 2007, 17:43:28 »
сень сгоняю в гараж - пофоткаю тачку...
« Ответ #22 : 26 Декабря 2007, 17:44:39 »
Ну во первых я предложил снять не саму рампу, а только шланг подводящий с нее. А вот снимать регулятор давления я бы не советовал. Может потом при установки порвать кольцо резиновое и потечет.
« Ответ #23 : 26 Декабря 2007, 17:48:43 »
если 6 снимать, то неплохо запастись колечком - №4 - ему кирдык скорее всего.
ну, еще не факт что у него м20в20....
« Ответ #24 : 26 Декабря 2007, 17:50:41 »
А какой?
