Автор Тема: Помогите с печкой  (Прочитано 2442 раз)
  • Локация: Барнаул
« : 08 Октября 2014, 16:39:53 »
Всем привет! Разобрал салон что бы поклеить шумку, снял панель печку и т.д. Собрал все обратно, все подключил все работает кроме печки, вообще признаков жизни не подает(
Подскажите где копать.
  • BMW e30, m20b20, седан 1984
Рекомендуем почитать по теме Помогите с печкой
  • Репутация +16/-2
« Ответ #1 : 08 Октября 2014, 16:42:59 »
резистор печки не трогал случаем? и предохранитель глянь
  • BMW e30, m10b18, sedan, 1986 => m20b25
  • Локация: Барнаул
« Ответ #2 : 08 Октября 2014, 17:10:56 »
предохранитель целый. Резистор где находится? Если внутри, то я печку не разбирал.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2014, 17:20:14 от og22rus
  • Репутация +16/-2
« Ответ #3 : 08 Октября 2014, 18:39:22 »
не внутри, с водительской стороны если заглянуть под панель, можно увидеть провода, идущие к корпусу печки, там резистор цепляется, сам он находится чуть выше, выглядит это примерно так
  • Локация: Барнаул
« Ответ #4 : 08 Октября 2014, 19:38:25 »
у меня нет такой штуки, да и не было вроде. болтается какая-то непонятная ерунда на 2х проводках, как будет возможность выложу фото.
  • Локация: Барнаул
« Ответ #5 : 08 Октября 2014, 19:43:44 »
вот такая штука у меня и все. И еще болтается провод с предохранителем.
  • Репутация +16/-2
« Ответ #6 : 08 Октября 2014, 21:25:49 »
этот резистор по хорошему вставляется в верх печки,если ты заглянешь чере капотное пространство,где вентилятор, то он должен справа от него быть,его можно вытащить в салон
  • Локация: Барнаул
« Ответ #7 : 08 Октября 2014, 21:47:33 »
спасибо! на выходных буду ковырять.
« Ответ #8 : 09 Октября 2014, 11:37:26 »
Без резистора вентилятор печки будет работать, но только на максимальной скорости, если не работает, резистор вряд ли виноват.
  • Локация: Барнаул
« Ответ #9 : 11 Октября 2014, 19:47:42 »
Много тем обшарил про это, обычно если резистор то 1, 2, 3 скорости не работают, а 4я работает. Дело в том что у меня 3 скорости, если резистор выйдет из строя то все скорости работать не будут или только 1, 2? я не знаю. Может в проводке где косяк, но тоже странно ничего не трогал, собрал как было....
  • Локация: Барнаул
« Ответ #10 : 18 Октября 2014, 11:06:30 »
Выручайте!!! Куда эти провода подключаются
  • Репутация +25/-1
« Ответ #11 : 18 Октября 2014, 19:13:47 »
похоже на прикуриватель..
  • e30 sedan'89, M20B20 kat.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #12 : 19 Октября 2014, 01:10:16 »
...разъем самой печки не подключил...
  • Локация: Барнаул
« Ответ #13 : 19 Октября 2014, 16:09:18 »
Всем спасибо, я уже разобрался! Печка заработала, нужно было лишь поставить предохранитель)))
