Автор Тема: Проблема с тормозами.Пропадают после 3-4 дней после развода колодок.  (Прочитано 5537 раз)
Protoplasma
« : 27 Декабря 2007, 21:47:30 »
Ситуация такая: до недавнего времени ездил только на передних тормозах, что было в общем-то стрёмно, после чего купил комплект задних колодок, сами барабаны изношены где-то наполовину, колодки установил, развёл..проходит меньше недели,вот что происходит: нажимаешь педаль тормоза, скорость падает незначительно(машина не останавливается, хоть убей),после 2-3 качка тормоза начинают подхватывать, но тоже не должным образом,тормозные цилиндры не текут, жидкость не уходит.Если развести колодки(как вариант они сводятся обратно, не известно почему) то тормоза схватывают более-менее, но проходит 3-4 дня и всё сначала, также есть подозрение на вакуумный насос. this
Подскажите что можно сделать с такой ситуации.
Думаю поменять барабашки на диски, но исправится ли ситуация?
Заранее благодарен за советы..
Рекомендуем почитать по теме Проблема с тормозами.Пропадают после 3-4 дней после развода колодок.
« Ответ #1 : 27 Декабря 2007, 21:48:50 »
Барабаны поменяй и заного разведи колодки
Protoplasma
« Ответ #2 : 27 Декабря 2007, 21:52:39 »
колодки разводил уже раз 6..
замена барабанов исправит ситуацию? Они ведь всего наполовину изношены..
kabanov
« Ответ #3 : 28 Декабря 2007, 11:41:12 »
Таже беда и у меня, замена колодок и барабанов, ремкоплекта пружинок ничего не дала, попробую поменять механизмы развода колодок, а так де рычажки к барабанчикам, пробовал реанимировать, но колодки опять таки сходились через 3-4 дня sad
Protoplasma
« Ответ #4 : 28 Декабря 2007, 12:47:19 »
видимо, буду менять тормоза на дисковые..буду делать всё методом исключения..сначала дисковые тормоза, потом и вакуумник (если тема будет продолжаться)..
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #5 : 28 Декабря 2007, 13:08:08 »
А у тебя магистраль на задие тормоза нигде не пережата? на ТАЗе была похожая хрень.
Попробуй её прокачать.
« Ответ #6 : 28 Декабря 2007, 13:58:53 »
проблема с механизмом автоподвода колодок. скорее всего тупо неправильно собран. сам проходил через всё это.
БелославЪ
« Ответ #7 : 28 Декабря 2007, 18:13:55 »
а разве его можно собрать неправильно? там же всё под своё место заточено
Protoplasma
« Ответ #8 : 28 Декабря 2007, 19:58:28 »
магистраль не
магистраль не пережата, всё прокачивал..всё отлично..был грешок на механизм автоподвода, что от вибрации колодки сходятся обратно..надо посмотреть ещё раз..может кто выложит фотки того,как это должно быть?
« Ответ #9 : 28 Декабря 2007, 20:10:42 »
лично видел попутанные местами разжимные вилки и лично у меня слетала храповая пластина. с разжимной планки. в итоге один перед тормозил и была ватная педаль с огромным ходом.
Protoplasma
« Ответ #10 : 28 Декабря 2007, 20:13:37 »
безумно похоже...проверю..спасибо за совет..проблема в том что я в машинах не сильно шарю..ремонтируюсь у знакомых..да и гаража нет =(
А можно тоже самое в терминологии ETK? проставить номера деталей..
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2007, 20:27:50 от Protoplasma
БелославЪ
« Ответ #11 : 28 Декабря 2007, 22:22:41 »
перепутанные право/лево?
« Ответ #12 : 29 Декабря 2007, 00:31:35 »
А еще есть волшебный клапан, регулирующий давление в задней магистрали, чтобы зад не заблокировался раньше переда. Я себе новый купил, но все никак не поменяю. Проблема у меня весьма похожая.
НО! Когда мне поменяли колодки и развели их, машина начала отменно тормозить, но я заметил, что при торможении до блокировки блокируются сначала задние колеса. Потом все вернулось как было.
Может так и должно быть?
Я потом попробовал левой ногой нажать на тормоз и подумал, что проблема, наверное, у меня в правой ноге. Потому что завтрак попросился обратно, когда я нажал левой.
Еще, возможно, стоит подумать в сторону ГТЦ.
Вакуумник, мне кажется, ни при чем, если с выключенным дивгателем педаль "дубеет", а при запуске двигателя смягчается и "тонет" (если держать нажатой). Попробуй потормозить под горку с выключенным двигателем, и поймешь, что такое "не работает вакуумник" :) (только осторожно!)
Protoplasma
« Ответ #13 : 29 Декабря 2007, 01:00:41 »
по поводу ТЦ.. левый заклинило, барабан сточило под 0 почти..поменял на новый..завтра выложу фотки того, что у меня творится..поеду делать тормоза..без них никак..а с неработающим вакуумником ездил на привязи на 41 москвиче..знаю что такое..
S_Tet
« Ответ #14 : 29 Декабря 2007, 01:09:56 »
была такаяже проблема.Проблема в подводящем механизме,я пластинки подточил(чтобы край который цепляется был ровный) и чуть подогнул,все стало работать как надо.А задние калеса раньше всеравно брали,регулятор давления я не нашел.
« Ответ #15 : 29 Декабря 2007, 09:04:44 »
Стояло две одинаковых каких-то. ща уже не помню. Кажется правых. Видел на машине только что вывешенной на подъёмник в МАДИ-Сервисе. Механик при мне с пояснениями изучал тормоза и обратил моё внимание на это. Потом сам посмотрел на Элекате - механизмы развода различаются на правый и левый.
БелославЪ
« Ответ #16 : 29 Декабря 2007, 10:19:24 »
На них буквы R и L выбиты.
Кстати на правом колесе храповое колёсико на 17 часов а на левом на 19.
У меня зад фигово тормозит видимо из за барабанов изношенных
БелославЪ
« Ответ #17 : 29 Декабря 2007, 10:21:29 »
Насколько я помню на 30ках "колдун" вообще не предусмотрен.
« Ответ #18 : 29 Декабря 2007, 12:00:54 »
у меня нет колдуна. от ГТЦ идут магистрали прямо на задние цилиндры.
« Ответ #19 : 29 Декабря 2007, 12:04:26 »
Деталь №5 - регулятор тормозного давления
« Ответ #20 : 29 Декабря 2007, 13:01:28 »
А "колдун" есть в жигулях, работает по-другому.
Деталь 5 или 8 - под капотом, около вакуумника, не особо заметная.
« Ответ #21 : 29 Декабря 2007, 16:05:42 »
Возник один вопрос... А разьве на 320 задние тормоза не дисковые???
Wild
« Ответ #22 : 29 Декабря 2007, 16:37:46 »
неа tongue
adler325e
« Ответ #23 : 29 Декабря 2007, 19:06:57 »
да эти фишки нужно вообще то менять каждые 20000 км, но в наших условиях можно промыть WD 40, или аналогом, разобрать-почистить,собрать и поставить назад потом конечно проверить работают или нет, помагает
« Ответ #24 : 29 Декабря 2007, 21:05:52 »
неа tongue
Гм! Значит в стандарте только на 325?
