Автор Тема: Нужна помощь толковых пацанофф в подборе КПП  (Прочитано 2772 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Россия, Брянск
« : 08 Ноября 2014, 00:58:25 »
Приветствую! Мужики, короче в чем собственно дело. Мотор м50в20, КПП стоит от мотора М20, гетраг 260 помоему (или 240...вроде 260!). Езжу на ней давненько, гудит пятая с третьей. Собирался ее менять, мало того что гудит, так еще и маховик двухмассовый от м50, а на нем отверстие под втулку первичного вала больше, тобишь он там нормально так погуливает, что я думаю как-то, но уменьшает надежность данной КПП.
Вопрос такой. Хочу поставить родную КПП на этот мотор.  Но, на сколько я понял, это не есть просто.
Сталкивался с такой бедой на машинах знакомых. То по длине они различаются, то по фланцам, то по креплениям.
Проконсультируйте пожалуйста по этому поводу, а вообще будет хорошо, если кто-нибудь даст мне цифры необходимой КПП.
Заранее спасибо, с уважением.
  • e30 coupe m10b18 1987 - погиб. е34 m50b20 1991 - радует нового владельца. е34 touring m50d25 - реабилитируется после неадекватных наездников.
Рекомендуем почитать по теме Нужна помощь толковых пацанофф в подборе КПП
  • Репутация +31/-2
  • Локация: г.Энгельс Саратовская область
« Ответ #1 : 08 Ноября 2014, 08:12:45 »
Можешь не париться.Купи такую же коробку и поменяй подшипник в к.вале на подшипник от м20.А заодно ещё и маховик от м20 он просто легче,но тогда нужно менять бендекс стартера тоже от м20.
  • 325 IX 1986
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #2 : 09 Ноября 2014, 20:11:32 »
подшипник 6201 RS стоит 100 рублей в магазе Скутеры и мопеды,сам такой ставил на м42 с Е36
,там стоит подшипник 15х32х10,а нужен для м20 12х32х10(6201RS)
Сало-сила,спорт-могила
« Ответ #3 : 10 Ноября 2014, 18:57:04 »
Я, кстати, не исключаю, что после установки правильного подшипника коробка замолчит...
  • Репутация +51/-13
« Ответ #4 : 10 Ноября 2014, 20:38:52 »
маховик от м20 подойдёт до 84года,на нём нет выступа сзади,остальные просто нелезут,упираются в картер,сам щас ставлю на Е21 м50 2,0 и тоже в раздумьях по маховику(кпп от м20) нашёл от м20 2,0 86года мах и сцепу-мах отдал токарю проточить(снять лишнее) -буду пробовать,но на всякий покупаю мах одномассовый и сцепу от м50-если что поставлю его.Поставь родную кпп от м50 (220-ю) и не парься,тем более на Е30,вот на е21 там гемор!Надо ещё и и спидометр (он тросовый от кпп) и тахо(простой стоит от катушки) как то работать заставить.Сейчас стоит м42 с е36 ,кпп от м20 с е21,мах и сцепа родные м42,выжимной м10-такой вот конструктор!
  • Репутация +51/-13
« Ответ #5 : 10 Ноября 2014, 20:39:55 »
планирую ставить родную кпп от м50 -уже едет-спид и тахо буду с е30 ставить-правда ещё незнаю как,но я думаю если очень захотеть ,то получится .А гудеть может из-за того что она повёрнута на 10 градусов вправо и может задевать за кузов,да ещё если на одной подушке стоит на траверсе
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2014, 20:41:27 от azateikin
  • Репутация +31/-2
« Ответ #6 : 11 Ноября 2014, 23:16:05 »
У меня икс 86 года,маховик встал без пролем на м50 с м20
  • 325 IX 1986
  • Репутация +51/-13
« Ответ #7 : 12 Ноября 2014, 16:55:55 »
вот тема с форума куда я фото выложил ,как у меня упирается мах в мотор http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?f=3&t=11235&start=165#p175680 фотки кликабельны-увеличиваются
