Автор Тема: Скрипит и болтается заднее стекло. Как победить?  (Прочитано 2393 раз)
Ocun
« : 30 Декабря 2007, 16:18:01 »
Скрипит и шивелится заднее стекло. Особенно при езде по плохой дороге. Как это можно устранить?
Рекомендуем почитать по теме Скрипит и болтается заднее стекло. Как победить?
« Ответ #1 : 30 Декабря 2007, 22:46:35 »
Стекло задней двери или совсем заднее?
Ocun
« Ответ #2 : 03 Января 2008, 11:50:09 »
Совсем заднее... (у меня купе)
« Ответ #3 : 04 Января 2008, 02:41:41 »
Думаю, к сожалению, надо снимать спинку заднего сиденья, обшивки багажника и смотреть, где что отгнило...
OLEG1976UKR
« Ответ #4 : 04 Января 2008, 11:30:53 »
С наступившим!
Посмотри в каком состоянии резинка уплотнителя - скорее всего это она! Лечится только заменой на новую! Удачи!
  • Репутация +8/-3
« Ответ #5 : 04 Января 2008, 15:25:34 »
если боковое заднее скрипит то поменять прокладку для этого открутить 2 гайки из салона и болтик стекло снимится новую резинку или герметиком все там заделываешь и ставишь назад скрип должан пропасть
