Автор Тема: Москва Народ по сигналке помощь нужна очень  (Прочитано 4038 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Тушино
« : 17 Ноября 2014, 00:36:36 »
Вообщем суть проблемы заключается в следующем... Поставил сигналку с автозапуском и обратной связью. но сразу напоролся на проблему, в близи сигналка не реагирует на команды брелка а из далека или даже из дома все срабатывает отлично. место установки передатчика менял ... подскажите плиз...
  • 320i motron m20b20 coupe 1987 вп=> m20b27=>m30b35
Рекомендуем почитать по теме Москва Народ по сигналке помощь нужна очень
« Ответ #1 : 17 Ноября 2014, 01:15:27 »
Ну так и сдай ее скорее обратно в магазин. Что за сигнализация?
« Ответ #2 : 17 Ноября 2014, 19:26:28 »
Я с таким никогда не встречался, увы...
« Ответ #3 : 17 Ноября 2014, 23:39:20 »
О, может быть вот что - у тебя в карманах какая-то электроника, которая мешает приемнику. Типа, телефон с блютусом или бесконтактная смарткарта, вроде того. Но вообще вряд ли, попробуй выложить все такие игрушки из карманов, если не получится, скорее всего, неисправность сигнализации. Если она дешевая, то заводской брак вполне возможен.
« Ответ #4 : 17 Ноября 2014, 23:41:32 »
Или рядом с машиной источник помех, типа ретранслятора. Можно переехать в другое место и попробовать снова.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Тушино
« Ответ #5 : 18 Ноября 2014, 10:29:31 »
По поводу побрекушек попробую. В плане мест нахождения авто.. Пробовал в разных местах.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Тушино
« Ответ #6 : 18 Ноября 2014, 10:30:20 »
А сдавать обратно ломает... Это придется все цепи восстанавливать
« Ответ #7 : 18 Ноября 2014, 11:08:47 »
не примут. Скажут - следы установки есть, значит как исправное, но не понравившееся не прокатит. А как неисправное его тоже не сдашь, потому что по закону подлости в магазине все будет работать.
« Ответ #8 : 18 Ноября 2014, 11:48:03 »
Если снятая сигналка вдруг заработает, значит кое-кто где-то нарукожопил.
Мой вопрос о том, о какой сигнализации речь, был проигнорирован, поэтому больше советов от меня не будет.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Тушино
« Ответ #9 : 20 Ноября 2014, 13:10:38 »
ссори ребят сигналка cennmax valiant st-8a
« Ответ #10 : 20 Ноября 2014, 13:18:45 »
Ага, пультов должно быть два, второй без экрана, со вторым то же самое?
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« Ответ #11 : 20 Ноября 2014, 14:37:46 »
с далека работает, вблизи нет - походу это бракованная сигналка.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Тушино
« Ответ #12 : 20 Ноября 2014, 15:11:19 »
да со вторым тоже самое
« Ответ #13 : 20 Ноября 2014, 15:36:27 »
Ну тогда не знаю. Приемопередатчик с антеннкой клеил на стекло, как в инструкции, не ближе 5см к металлу кузова?
Можно отцепить блок сигнализации от разъема, принести его домой, воткнуть в него блок-антеннку и светодиод, в нужные пины разъема питания подать питание, понажимать на брелке, посмотреть, есть ли реакция. Потом то же самое с увеличенным расстоянием. Если все будет так же, как на машине - блок, очевидно, неисправен.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Тушино
« Ответ #14 : 20 Ноября 2014, 16:14:15 »
попробую. делал по инструкции
« Ответ #15 : 20 Ноября 2014, 17:22:12 »
Слушай, а если принудительно ослабить поле брелка? Например, завернуть его в пакетик из под компьютерного железа. ЭТи пакетики металлизированые, должны экранировать излучение передатчика. Получится как будто издалека.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #16 : 20 Ноября 2014, 19:21:31 »
Не работает АРУ (автоматическая регулировка уровня) в модуле радиоканала. Починить вряд ли удастся, надо постараться сдать обратно. Или поменять на такую же, упросить чтобы сигналку твою забрали, а кабеля-разъемы из новой им отдашь. Тогда не придется ничего демонтировать.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Тушино
« Ответ #17 : 21 Ноября 2014, 09:44:36 »
ок проверю вариант с пакетиком если не получится то буду пробовать вариант с обменом
« Ответ #18 : 21 Ноября 2014, 15:01:11 »
То-есть (условно) брелок орет в ухо блока сигналки, а блок не может разобрать, что именно ему орут?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #19 : 21 Ноября 2014, 22:04:13 »
Типа того. АРУ работают следующим образом (условно): есть усилитель сигнала и у него типа ручка громкости спереди, и в паузе громкость максимальна, а как только появляется сигнал - он меряется на выходе усилителя и если его слишком много, то АРУ "крутит" ручку в сторону уменьшения громкости. Вспомни фильмы на видеокассетах, там в паузах между речью всегда шум нарастал, вот это оно и есть.
А если АРУ не работает, то усиление всегда задрано до максимума, соответственно перегрузка и в результате не сигнал, а чёрте что.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Тушино
« Ответ #20 : 24 Ноября 2014, 10:48:04 »
так это брелок или сам блок сигнаалки ковырять надо?
« Ответ #21 : 24 Ноября 2014, 11:59:45 »
Теоретически, оба брелка могут быть бракованные, но вероятность этого меньше, чем бракованный блок.
« Ответ #22 : 24 Ноября 2014, 19:51:04 »
ТАк ведь кто выдает команду передатчику на сижение мощности? Блок, конечно. Но менять надо все равно все сразу. Потому что привязывать старые брелки к новому блоку - то еще развлечение.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #23 : 24 Ноября 2014, 20:04:17 »
Не-не, таких команд блок не выдает, передатчик все время сандалит на своей максимальной мощности. Узел АРУ выдает команду на снижение чувствительности входного антенного усилителя.
« Ответ #24 : 24 Ноября 2014, 21:43:39 »
а..... понял.
