Автор Тема: кто чем отапливается в гараже?  (Прочитано 34005 раз)
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #225 : 28 Ноября 2017, 09:32:03 »
У меня в гараже центральное отопление
Счастливчег!
Рекомендуем почитать по теме кто чем отапливается в гараже?
« Ответ #226 : 28 Ноября 2017, 09:35:32 »
Холодно бл(((
  • Репутация +51/-5
« Ответ #227 : 12 Января 2018, 22:08:01 »
" Пар костей не ломит"   :) :) :)  - почти юга
  • Репутация +597/-76
« Ответ #228 : 12 Января 2018, 22:18:08 »
А тебе мама говорила, что хвастаться это плохо?
  • Репутация +60/-9
« Ответ #229 : 12 Января 2018, 22:25:15 »
Гудронный коллайдер) Афигенная штука))
  • Репутация +51/-5
« Ответ #230 : 12 Января 2018, 22:26:14 »
гараж большой - так что его топить нужно производительными печками , на видио выше - ребятам делал печку , там гаражик на 120 квадратов и потолки под 6 метров . А у меня поменьше и кпд с печки собрал немного подругому - через радиатор , температуру выхлопа рука терпит .
  • Репутация +51/-5
« Ответ #231 : 12 Января 2018, 22:30:24 »
ага , после праздника одеваешь несъеденные шашлыки на шампур и вешаешь рядом с печкой ,  10 минут и они как только с костра )))
  • Репутация +51/-5
« Ответ #232 : 12 Января 2018, 22:38:15 »
  -   ипри  заливке бетоном полов  можно прогреть помещение., что бы не промерз , так как выхлоп чистый - то временно работает по черному .
« Ответ #233 : 13 Января 2018, 08:22:16 »
где ж тут чистый выхлоп?
  • Репутация +51/-5
« Ответ #234 : 13 Января 2018, 09:53:14 »
под потолком смотри - дыма нет , на этих видео момент растопки , и масла дали побольше , что бы быстрее прогреть помещение .
« Ответ #235 : 13 Января 2018, 15:30:38 »
мне всеравно кажется что греть таким образом воздух - мало эффективно. Точнее долго и расход большой получается. Разве нельзя проапгрейдить её?
  • Репутация +51/-5
« Ответ #236 : 13 Января 2018, 15:35:16 »
это старая версия печки , сделанная из кислородного баллона и её пока таскают по разным ангарам , чуть выше её уменьшенная версия и выхлоп идет через радиатор , выхлоп из радиатора спокойно терпит рука . Рядом у меня висит дизельная пушка ов95 - так она ангар прогреть не может .
  • Репутация +51/-5
« Ответ #237 : 13 Января 2018, 15:46:28 »
чем сильнее раскалена печка , тем лучше происходит процесс сгорания и меньше образуется сажи , и тем спокоынее она глатает воду и антифриз присутствующий в масле  . От самого копруса печки идет инрокрасное тепло , а выше с радиатора на выхлопе забираю оставшееся , раньше радиатор был несколько ходовой и в выхлопе выпадал конденсат
« Последнее редактирование: 13 Января 2018, 15:48:08 от Владислав
« Ответ #238 : 13 Января 2018, 15:51:17 »
Та это понятно, в данном случае чем температу выше тем лучше пусть. Я о другом.
Корпус печки накаляется, и греет воздух вокруг себя - воздух плохо теплопроводдник. Почему бы не включить в процесс водяную рубашку или хотя бы принудительный обдув корпуса. Или хотя несколько отражающих экранов вокруг корпуса для лучшего теплоотведения???
  • Репутация +51/-5
« Ответ #239 : 13 Января 2018, 16:00:54 »
сбоку один вентилятор обдувает , а за радиатором второй , больше с этой печки отнимать тепла не желательно - из еле теплого выхлопа выпадает конденсат и начинает стекать в печку .  .  Через пару неделек проведу тест драйв печки с размерами корпуса в 2.5л для утепленного гаража в 25 квадратов , будет на стенку вешатся .
  • Репутация +51/-5
« Ответ #240 : 13 Января 2018, 16:14:21 »
  • Репутация +51/-5
« Ответ #241 : 07 Марта 2018, 23:09:12 »
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #242 : 08 Марта 2018, 06:33:38 »
 ^-^ мля! молодца!
  • Репутация +51/-5
« Ответ #243 : 08 Марта 2018, 21:53:07 »
эта на заказ делалась , размерчик у нее прикольный
« Ответ #244 : 08 Марта 2018, 21:58:16 »
последний вариант крутяк)
это получается выхлоп прямо в гараж?
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #245 : 08 Марта 2018, 22:04:44 »
за сколько прогрелся гараж? мне тож понравилось
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +51/-5
« Ответ #246 : 09 Марта 2018, 09:14:35 »
выхлоп новый владелец сам подключит на улицу.   Греет практически так же как та что висит в углу гаража
« Ответ #247 : 09 Марта 2018, 09:34:30 »
это все на отработке?
  • Репутация +51/-5
« Ответ #248 : 09 Марта 2018, 09:52:23 »
да на отработке ,  сейчас топлюсь с бочек 200л в которых со дна идет вода в перемешку  с грязью и не пойми чем , иногда может клина насос ловить , приходится его в обратную сторону запускать , и иногда  не до дна опускать , так как  там сантиметров 20 чистой воды
  • Локация: Коломна
« Ответ #249 : 09 Марта 2018, 19:56:07 »
а могешь схемку-чертёж скинуть этого дива? уж очень интересно!
