Автор Тема: м10 туго крутит стартер  (Прочитано 2254 раз)
  • Репутация +1/-4
  • Локация: ульяновск
« : 29 Декабря 2014, 21:50:44 »
Вообщем прогрел машину , м10б18 инжектор
лопнул патрубокс антифризом идущем к печке, который находится прямо над стартером
После этого стартер начал туго крутить а после 3-ей попытки тупо сажрал аккум
Снял стартер проверил на аккуме , работает аж из руки вылетает...
поставил обратно, зарядил акум
стартер крутит но кое как... машина заводится ваще не хочет...
после длительного кручения сьартера начинают дымится минусовые клеммы и на аккум и на двигатель...
Может кто сталкивался с такой проблемой????
P.s. коленвал крутится нормально...
  • 1986 318i
Рекомендуем почитать по теме м10 туго крутит стартер
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #1 : 29 Декабря 2014, 23:41:19 »
Сними стартер, проверь щётки, весь протри спиртом, высуши поставь обратно. Очисть клеммы аккума и стартера от окислов если они есть.
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +51/-5
« Ответ #2 : 29 Декабря 2014, 23:57:06 »
бери новый(бу) стартер, графитные втулки впитали антифриз и при попытках пуска - их сожрало
