Автор Тема: россия легкий вопросик бензобак  (Прочитано 4147 раз)
  • Репутация +19/-4
  • Телефон: 89615850776
« : 08 Февраля 2015, 15:50:20 »
Подскажите местные гуру. Подойдёт ли бензобак от дизельной е30 в купее30. Сгнила горловина у меня ,больше 20 литров ненальеш в бак течь наблюдается. Мне предложили бак от дизельной бехи е30.
  • BMW 320i 1987г. Е30 купе
alexsis
Рекомендуем почитать по теме россия легкий вопросик бензобак
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #1 : 08 Февраля 2015, 16:02:45 »
Думаю подойдет, баки отличаються по переходам.Вкорячить можно любой.На первом 55л,на атором 63л
т.+79286646881
  • Репутация +19/-4
« Ответ #2 : 08 Февраля 2015, 17:12:47 »
уменя первый переход значит и бак надо от пп правильно?
alexsis
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #3 : 08 Февраля 2015, 17:20:11 »
Да, бак от ПП имеет снаружи снизу перемычку из трубки между половинками бака, так как насос подвесной под порогом, а в баке заборник и уровень. надо чтоб и тот бак, что предлагают был с перемычкой ^-^ ну и солярку вымывать..
  • Репутация +19/-4
« Ответ #4 : 08 Февраля 2015, 17:47:28 »
Понял, спасибо за то что просветили.Всем удачи.
alexsis
  • Репутация +30/-21
« Ответ #5 : 08 Февраля 2015, 19:32:36 »
...с какого перепуга?
  • Репутация +38/-8
« Ответ #6 : 08 Февраля 2015, 21:44:41 »
Сколько мне приборок попадалось первопереходных на них датчик на 55 литров,на втором 65л.
т.+79286646881
« Ответ #7 : 09 Февраля 2015, 00:19:53 »
Если сгнила именно горловина, то надо ее и поменять, это же отдельная деталь!
  • Репутация +46/-30
« Ответ #8 : 09 Февраля 2015, 04:50:53 »
если больше 20-ти литров не может налить ,то это бак дырявый,мне кажется.Хотя сперва надо посмотреть горловину-это правильно.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #9 : 09 Февраля 2015, 08:45:22 »
...класс...Я бы для начала на вашем месте сначала глянул в ETK, а потом давал совет.
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Россия, КЧР, г. Черкесск
« Ответ #10 : 09 Февраля 2015, 10:05:59 »
А может у тебя не горловина виновата, а приемник под задним сиденьем. У меня такая фигня была, наливаю 30 литров и при торможении и на поворотах оттуда сочилась. Проблема крылась в том что бак был промят именно под приемником, и мятина соответственно отжала вверх приемник. Прогнул место под приемником обратно и все, заливаю пока с горловины не польется ничего не откуда не льется и не сочится. проверь, нет ли следов потека из под бензоприемника.
  • BMW E30, 323 M20B23, седан 1985 г.в
« Ответ #11 : 09 Февраля 2015, 11:27:51 »
Проверять надо всё. Может горловина сгнила, может бак, может патрубок между ними рассохся.
Баки 55 литров ставились как на первый так и на второй переход. Бак 63 литра ставился на второй переход на 325. Ещё до 85го или 84го года, не помню когда был ещё какой-то непонятный бак, неподходящий вместо более позднего. Проще всего посмотреть на указатель и такой бак и брать.
« Ответ #12 : 09 Февраля 2015, 12:01:28 »
У меня на 320 был бак 63л.
  • Репутация +38/-8
« Ответ #13 : 09 Февраля 2015, 17:24:26 »
У меня по етк идет на 63 л, там же указано что они шли с сентября 87г.У друга 325 купе пп, на ней бак 55л
т.+79286646881
  • Репутация +30/-21
« Ответ #14 : 10 Февраля 2015, 23:32:51 »
....блин странно как-то...Ну если у Вас допустим по проге 63л, не на одной Вашей машине свет клином сошёлся, ведь так?
   Как пример машина с мотором М40, М42...или это тоже первый переход? ???
  • Репутация +19/-4
« Ответ #15 : 11 Февраля 2015, 01:03:05 »
Парни течот именно с горловины налеваю больше 20 литров и капает между шлангом ибаком. Поменял шланг на новый. В плотную натянул до бака даже два хомута подряд поставил. Когда ставил горловина как ватная . Даже очканул что она у меня в руках останется. Насчот замены детали горловины это долгая история. Я не в той местности нахожусь где все под рукой. Мне проще бак купить другой и поставить чем что-то варить.  Бак на 55 литров с перемычками. Так что сейчас пока ездию. Много неналеваю.
alexsis
« Ответ #16 : 11 Февраля 2015, 11:51:49 »
alexsis - у тебя вообще логика есть? Если горловина дырявая, то сколько бак не меняй, то течь будет. Или у тебя течёт с заливного штуцера бака? Тогда это другая история. В общем опиши чётко что и где течёт.
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #17 : 11 Февраля 2015, 14:41:15 »
обычно течет место входа трубы в бак , лечится - пайкой через сетку
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
  • Репутация +19/-4
« Ответ #18 : 12 Февраля 2015, 12:27:57 »
  во-во енто и есть
alexsis
