Автор Тема: Подскажите ремонт по двигателю М10В18  (Прочитано 2520 раз)
  • Репутация +3/-0
« : 12 Января 2008, 01:17:00 »
Подскажите пожалуйста. У меня двигатель М10В18 карбюратор Pierburg 2ВЕ. Недавно произошла потеря мощности, заехали на диагностику сказали что нет комрессии в 2 и 3-ем цилиндре. Начали снимать головку блока своими силами, в итоге когда сняли увидели порванную прокладку между головой и блоком. Проверили клапа, в итоге большой зазор между клапанами и головкой блока цилиндра (извините если не правильно написал, пока только учусь). Стоит ли разбирать дальше двигатель и менять кольца??? Что делать с этой головкой блока??? В следствии чего такое могло произойти??? Подскажите пожалуйста что дальше делать????
P.S. Раньше машина работала на холостых при 2 тыс оборотах, не было времени и места, где можно было бы электрику к карбу смотреть.
E30 sedan M10B16 1986 - продана
Е30 sedan M10B18i 1984 - продана E30 coupe M10B16 1985 - продана Е30 coupe M20B20 1990 - катаюсь потихоньку P.S. ЛЮБЛЮ Е30!!! Москва, р-он Коптево /go.php?l=aHR0cDovL3Bob3Rvcy5ncmFibGkubmV0L2FsYnVtcy91c2VycGljcy8xMDE5OS9CTVcx.
Рекомендуем почитать по теме Подскажите ремонт по двигателю М10В18
« Ответ #1 : 12 Января 2008, 01:32:04 »
Это как понять?
welcome to hell
« Ответ #2 : 12 Января 2008, 01:50:58 »
Проще отдать машину в ремонт если сам не делал ни разу.
с другой стороны,БИРИ ХРЕНОВУ КНИГУ В РУКИ И В БОЙ, пиши вопросы сюда чем сможем поможем.
только перед сборкой сначала пиши сюда.
или вот те номер звони и я подскажу: 8-906-087-27-80 Андрей.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #3 : 12 Января 2008, 11:06:53 »
Это как понять?
Мы проверяли клапана. Заливали бензин во впускные и выпускные каналы, при закрытых клапанах. Так вот клапана почти все текли.
Исус
« Ответ #4 : 12 Января 2008, 12:19:44 »
Это как понять?
на притирку нах... Если канешна еще есть что и к чему притирать))))
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #5 : 12 Января 2008, 13:25:13 »
2 варианта : делать на долго или на покататься сезон.
1. замена направляющих втулок + новые клапана + замена седел.
2. тупо притереть, хватит на 20-25тыщ, потом по новой.
  • E500_w124 ; 525tds
Pinex
« Ответ #6 : 12 Января 2008, 14:17:54 »
где территориально находишся?
  • Репутация +3/-0
« Ответ #7 : 12 Января 2008, 17:54:41 »
Москва, район Коптево, между Петровско-Разумовской и Войковской
•Z•
« Ответ #8 : 12 Января 2008, 20:16:12 »
это нормально. необходимо разобрать голову, притереть клапаны, собрать голову, собрать мотор, заменив прокладку и продолжить ездить.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #9 : 12 Января 2008, 20:30:27 »
И долго ли ещё будет работать?
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #10 : 12 Января 2008, 20:38:21 »
Что нормального то? Помоему когда нет компрессии это полный писец.
По теме: если уж полез то делай все нормально, а то переделывать прийдется. Наверника клапанми и кольцами не отделаешься.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #11 : 12 Января 2008, 20:47:24 »
[/quote]
А что ещё думаешь нужно делать??? Точить цилиндры по н-ый ремонт?
  • Репутация +8/-2
« Ответ #12 : 12 Января 2008, 20:59:48 »
Не понятно, во втором и третьем цилиндре компресси 0 или не достаточная? Если 0, то скорее всего клапана. А вообще перед разбором надо было масла в цилиндры налить, если компрессия после этого поднялась бы, то умерли как минимум кольца. Если бы не поднялась то виноваты клапана. Посмостри на цилиндры изнутри может остались следы хона? Тогда с ними все нормально.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #13 : 12 Января 2008, 21:05:44 »
Компрессия равно 0 это факт. Обязательно посмотрю, спасибо большое тебе за помощь. yes
Volk
« Ответ #14 : 13 Января 2008, 16:13:58 »
Можно обойтись ремонтом ГБ  и по желанию заменой колец (если дефектация не выявит других проблем)
