Автор Тема: Подскажите как убрать АБС  (Прочитано 5899 раз)
  • Репутация +3/-1
  • Локация: МО
« : 15 Марта 2015, 20:22:48 »
Всем привет.  Из-за свапа джейзета необходимо убрать блок абс. Есть у кого-нибудь схема трубок которые к нему подходят?
Рекомендуем почитать по теме Подскажите как убрать АБС
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #1 : 15 Марта 2015, 20:49:07 »
там вроде бы все просто.откручиваешь трубки с АБСа,откручиваешь трубки с ГТЦ.те что открутил с АБСа подключаешь к ГТЦ только смотри от куда и какой контр идет.с задних колес идет один снизу машины около левого лонжерона.и два на левое передние и правое колесо
  • Репутация +3/-1
  • Локация: МО
« Ответ #2 : 15 Марта 2015, 23:09:13 »
спасибо
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #3 : 16 Марта 2015, 00:13:48 »
Либо гтц менять либо через тройник запитывать морду! На абс ном гтц два выхода
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #4 : 16 Марта 2015, 00:46:50 »
...тоже давно мечтаю избавиться от допотопного АБС! По слежу за темой и вооружусь советами;)
  • е30м30, Сoupe,1985
  • Репутация +79/-27
« Ответ #5 : 16 Марта 2015, 09:36:53 »
Там самое мозго....во это вы плести аккуратно всю проводку под абс! Она через всю машину идет)
А вообще там идет так, выход с  гтц, трубка до гидро блока( там один входподписанный ->)и пошла разводка на Передние суппорта( там два выхода подписаных L R c самого гидроблока ).на задник тоже гтц-гидро блок там один вход подписанный  тремя ->,потом все переходит в тройник под топливным баком и опять на суппорта!
Я делал у себя так,купил 2 ате тройника
Перед выхот с гтц-армировками до стакана,на стакане по крепил тройник и от него армировкой развел на суппорта
Задник я делал так
Выход с гтц-армировками до г.ручника-потом армировка до заднего дивана,там тройник и дальше армировка до суппортов....все идет по салону естесственно.... Из-за этого добавились 3 дырки в кузове!1 в мотроном щите и 2 в задних брызговиках)))))
У меня отсутствует педагогический навык(не умею объяснять),но думаю все отписал понятно...скажу что там ничего сложного нет и все понятно по месту когда увидите своими глазами
Всем спасибо за внимание;)
« Последнее редактирование: 16 Марта 2015, 09:46:50 от yellow
« Ответ #6 : 16 Марта 2015, 12:10:52 »
проще переложить заново трубки по кузову, тем более что по возрасту наверняка уже подлежат замене..
сложнее будет выплести проводку, правильно тут сказалию
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #7 : 28 Июня 2015, 00:57:50 »
Народ подскажите пожалуйста. Авто долго стояло, восстанавливалось, сегодня решили качнуть тормоза, из блока абс на перед жижа давиться, зад ни капли.. это лечиться или пускать тройник от гтк на перед один выход и переходник на зад со второго выхода из гтц? провадку зачем выплетать?
« Ответ #8 : 29 Июня 2015, 09:24:11 »
А где именно давит? Если из самого блока, то лечится заменой оного на б\у.
« Ответ #9 : 29 Июня 2015, 17:37:56 »
Может у тебя главный цилиндр озяб? И проблема не в АБС, А в том, что поршень намертво прикис к стенкам?
Я такое встречал...
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #10 : 30 Июня 2015, 00:57:41 »
На машинах с АБС есть регулятор тормозного усилия на задний контур или нет? У меня в нём была проблема, когда задний контур не работал как положено. Только у меня АБС нет.
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #11 : 04 Июля 2015, 21:54:47 »
Поставил вместо блока абс переходник с гтц на зад трубку, и тройник на перед... Всо течет качается но в пустую >:D главный походу сдох, 70 бачей готовить мммать :-\
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #12 : 03 Ноября 2015, 20:14:12 »
Скажите, а датчики абс децствительно так дико стоят, или можно наковырять с других авто?
  • BMW E30
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Смоленск
« Ответ #13 : 04 Ноября 2015, 09:14:11 »
Я бы купил все от абс, особенно интересен блок управление и проводка, остальное у меня есть
  • Репутация +102/-35
« Ответ #14 : 04 Ноября 2015, 14:18:17 »
блок управления - 500р.
« Ответ #15 : 04 Ноября 2015, 14:18:45 »
есть 4 датчика цена 4тыс
  • BMW E30
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Смоленск
« Ответ #16 : 04 Ноября 2015, 14:21:47 »
Именно который ЭБУ типо того как на ДВС!? Если он - заворачивай, забираю!!! Фотку можешь скинуть?
« Ответ #17 : 04 Ноября 2015, 17:34:51 »
Именно тот. Фото скинул в почту
« Ответ #18 : 04 Ноября 2015, 22:04:32 »
Желательно определиться, какого года этот блок АБС. Потому что старые блоки надо было подключать через защитное реле, а более свежие - напрямую. У них это реле уже встроенное.
  • BMW E30
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Смоленск
« Ответ #19 : 05 Ноября 2015, 00:04:57 »
Спасибо за совет, буду иметь ввиду!
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2015, 10:50:44 от Sakhonenkov
« Ответ #20 : 05 Ноября 2015, 05:39:08 »
у меня новое 93года
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #21 : 05 Ноября 2015, 19:38:58 »
Ну жа 4 р рубля это не то что у нас по экзисту, вопрос в том сколько доставка ещё плюс из Казахстана?
« Ответ #22 : 06 Ноября 2015, 16:06:38 »
Обычная почта, я несколько раз покупал у Андрея запчасти - все хорошо.
« Ответ #23 : 07 Ноября 2015, 16:33:35 »
доставка до москвы 550р.
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #24 : 07 Ноября 2015, 19:58:16 »
Принято, дуду иметь на примете, щас насущгое потолок и лобовое..
