Автор Тема: Приборка интересно сходит с ума, что с ней?  (Прочитано 3048 раз)
  • Репутация +51/-5
« : 09 Апреля 2015, 15:48:24 »
Приборка при наборе 3000 об/мин тушит зелёные квадратики инспеш и оживает расходомер топлива и уходит в зашкал ( хотя по проводке отключен) ??? ??? ??? /go.php?l=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vdmlkZW8/ej12aWRlbzY5MDkxODY2XzE3MDk2NzIyOCUyRmFsYnVtNjkwOTE4NjY=
Рекомендуем почитать по теме Приборка интересно сходит с ума, что с ней?
  • Репутация +51/-5
« Ответ #1 : 09 Апреля 2015, 15:51:01 »
аккумуляторы целые ,заряд держат, окислив по сиплате нет, кодер с передней части приборки
« Ответ #2 : 09 Апреля 2015, 15:55:54 »
Саморезы закручены поперек сиплаты? А если ее вынуть вовсе?
  • Репутация +51/-5
« Ответ #3 : 09 Апреля 2015, 15:59:55 »
это как саморезы закручены поперёк, там если очень сильно постараться - и то сложно будет такое сделать, без сиплаты не пробывал ,на днях попробую
« Ответ #4 : 09 Апреля 2015, 16:01:18 »
Снизу у прибоорки 4 самореза. По краям - длинные, по центру - короткие. Вкручиваем по центру длинные = жопа дорожкам сиплаты.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #5 : 30 Апреля 2015, 15:05:54 »
по всей приборке саморезы одинаковые, в итоге разобрал осмотрел проверил собрал - всё заработало, отходил какой то из контактов
  • Репутация +51/-5
« Ответ #6 : 30 Апреля 2015, 15:08:15 »
 ;D
  • Репутация +51/-5
« Ответ #7 : 30 Апреля 2015, 15:09:39 »
всё гуд,хотя батарейки немного подсели, должны быть 3в
« Ответ #8 : 30 Апреля 2015, 17:13:55 »
Не-не. Не те саморезы, на которых собрана приборка, а четыре нижних самореза, которые прикручивают черную рамку приборки к самой приборке. Вот они - разные. По краям длинные, по центру - короткие. Их путать нельзя.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #9 : 30 Апреля 2015, 21:54:25 »
у меня они просто не стоят, поэтому про них и не подумал
« Ответ #10 : 05 Мая 2015, 16:50:10 »
Ну в любом случае, СИ плата у тебя выглядит хорошо, а вот батарейки подразряжены.
У меня к тебе встречный вопрос: опиши правильный алгоритм работы зеленых кубиков. Что должно происходить после того, как заведешь машину?
