Автор Тема: [Москва] Вырвало кронштейн заднего рычага.  (Прочитано 3334 раз)
« : 11 Апреля 2015, 14:29:03 »
Хреначу боком  8), вдруг какой то скрежет. И о боже, оторвало кронштейн заднего рычага!
Вопрос такой, продается ли этот элемент отдельно?
Как он там вообще приваривается, электро-дуговой сваркой заварить можно?
Всем спасибо.
  • e30, 3uz
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Вырвало кронштейн заднего рычага.
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #1 : 11 Апреля 2015, 14:50:24 »
всё какбэ намного хуже мне кажеца  ) вырвало крепление сайлентблока из кузова
сними заднее седло - посмотри
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
« Ответ #2 : 11 Апреля 2015, 14:53:22 »
Ну там все вырвало, продается этот элемент отдельно не в курсе?
  • e30, 3uz
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #3 : 11 Апреля 2015, 16:59:50 »
Сильно хреначил?
Можно залечить эту штуку, новой не продается к сожалению.
Нужно сидушку заднего дивана снять и посмотреть.
Если оттуда через дыру видно землю, то вокруг нужно все срезать заваривать и оставлять или посадочное отверстие под родной болт (там шлицы под шляпкой) или делать шпильку на мертво к кузову.
Варить можно дуговой. Но лучше конечно полуавтоматом, это сейчас не редкость.
Где то тема была там чтоб доехать куда то парень решил такую же проблему за курткой петлей троса
« Ответ #4 : 11 Апреля 2015, 22:43:56 »
спасибо за советы.
но как говорится глаза боятся а руки делают
доехал до гаража на стяжках и проволоке
там все снял, оказалось что его просто вырвало, похоже усталость металла (предыдущий хозяин предупреждал что правая сторона слабая)
зачистил этого чувачка, выравнил, трещины все заварил и усилил его
поставил на место, встал как влитой
усилю его латками, думаю все будет ок
вот пара фоток
  • e30, 3uz
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #5 : 11 Апреля 2015, 23:28:40 »
Оперативно сделал, молодчик.
Надо остальные места посмотреть для пооядку, а то так и разложиться не долго
