Автор Тема: Прыгает и Зашкаливает стрелка охлаждающей жидкости при Выключеном зажигании???  (Прочитано 2279 раз)
Chelsi
« : 17 Апреля 2015, 23:21:16 »
Прыгает и Зашкаливает стрелка охлаждающей жидкости при Выключеном зажигании??? И Жужжит реле поворота при повороте в лево.
Рекомендуем почитать по теме Прыгает и Зашкаливает стрелка охлаждающей жидкости при Выключеном зажигании???
« Ответ #1 : 20 Апреля 2015, 13:15:10 »
Ищи, почему не уходит питание с приборки.
Предохранитель 10, через него питается указатель температуры. Точнее, не совсем указатель температуры, а его блок управления (он находится на СИ плате).
Может ты вкрутил шурупы длинные в середину приборки, они вошли в СИ плату и тогось...
