Автор Тема: Новый проект m54b25 turbo  (Прочитано 7793 раз)
  • Репутация +23/-11
  • Локация: г.Ставрополь
« : 19 Апреля 2015, 23:35:59 »
https://www.drive2.ru/r/bmw/919087/
1.блок м54б25
2.коленвал м51 82.8мм(кованое)
3.шатуны м20б25
4.головка м54б25
5.маховик m30b35 (корзина s38b38)
6.кпп м52б28
7.форсунки ваз 2110 резаные 550куб при давлении 3,0
8.мозги МЕГОСКВИРТ 2
9.турбина китай аналог 35 гарота (350-450л.с.)
10.регулятор давление топлива
11.интеркулер apex
12.Широкополосный лямда зонд AEM
13.Датчики давления масла, буста, тем масла
Давление надува 0.8-1 бар
14.жесткие толкатели клапанов
поршень м52б28ту выемка в поршне 1,45куб см плюс выборки по клапана 3куб смм
не доход 3,3мм
ремонтная прокладка 1мм 5,54 куб см
объем камеры гбц 30,45
сж 8,81
Бюджет моего м54б25 турбо (столбик)
Мотор м54б25 -25000(столбик)
Коленвал м51-6000+1000 шпонка =7000
Шатуны м20- 3000 (м50 не подходя цепляют блок )
Передняя крышка картера м52 -1000+300аргон=1300
Кольца Kolbenschmidt 6*800=4800
Вкладыши шат.- 2000
Вкладыши кор.-2500
Прокладка ГБЦ VICTOR REINZ-5500
Комплект прокладок-2000
Сальники клапанов-600
Сальники коленвала-1000
Втулки шатунов-1500
Помпа — 2500
Цепи 2000+1500+900=4400
Натяжитель -1500
Успокоитель грм -800
Натяжитель цепи распред-2000
Успокоитель цепи распред-800
Свечи -1500
Маленькие токарные работы -1500
Расход. материал-1000
ИТОГО 72200 руб
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2015, 00:54:23 от alex4191
  • Е30 325 M54b25 turbo https://www.drive2.ru/r/bmw/919087/
Рекомендуем почитать по теме Новый проект m54b25 turbo
« Ответ #1 : 20 Апреля 2015, 08:31:19 »
Крышки правильно что покрасили в голубой, валить теперь точно лучше будет.
  • Репутация +23/-11
« Ответ #2 : 20 Апреля 2015, 22:07:20 »
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #3 : 21 Апреля 2015, 18:17:34 »
а смысл?
  • Репутация +34/-12
« Ответ #4 : 21 Апреля 2015, 18:17:58 »
ахаха, только про поддон хотел написать)
  • Репутация +23/-11
« Ответ #5 : 23 Апреля 2015, 08:50:42 »
а у вас что за машины и какие в них моторы !?
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #6 : 23 Апреля 2015, 09:02:18 »
не важно какие моторы.. главное в какой цвет их покрасить  8)
rebuilding
  • Репутация +1/-6
« Ответ #7 : 23 Апреля 2015, 09:35:28 »
что может быть красивше чистого свежесобранного мотора с красивыми крышками...
мало что.
а почему блок не стали красить?
  • e30 были 2: 318 и 325i Touring...
« Ответ #8 : 23 Апреля 2015, 10:07:49 »
круто!
« Ответ #9 : 23 Апреля 2015, 10:09:02 »
про поршни не слова, какие цена? какой недоход? или как ты степень сжатия понижал.
  • Репутация +23/-11
« Ответ #10 : 25 Апреля 2015, 10:15:53 »
тоесть по вашим словам нужно было оставить облезшие крышку  !???
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #11 : 25 Апреля 2015, 10:34:35 »
по моим словам я поддерживаю достойный вид мотора, и прикалываюсь с шутников которые отписались выше. Как то так  :)
rebuilding
  • Репутация +23/-11
« Ответ #12 : 26 Апреля 2015, 00:42:34 »
не доход 3,3мм
сж 8,81
  • Репутация +23/-11
« Ответ #13 : 26 Апреля 2015, 00:52:12 »
первая мойка турбо мотора ! :P
  • Репутация +43/-36
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #14 : 26 Апреля 2015, 10:28:59 »
да там и так чистенько было  ;) , кстати чета никак недогоню откуда там 2.5?
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +23/-11
« Ответ #15 : 14 Мая 2015, 21:38:06 »
Как все знают на моей машине установлен блок управления МЕГОСКВИРТ ! И чтобы упростить задачу с настройкой и с записи логов я установил в машину планшет на базе WINDOWS 8 с программой tunerstudio ms ! и вот что получилось !
  • Репутация +23/-11
« Ответ #16 : 14 Мая 2015, 21:40:41 »
2 Blow-off
  • Репутация +23/-11
« Ответ #17 : 14 Мая 2015, 21:41:52 »
ПРИШЛА НОВАЯ КРОВЬ ДЛЯ ТУРБО МОТОРА! LIQUI MOLY Synthoil Race Tech GT1 10W-60
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Основа : синтетические масла / присадки
Класс вязкости : 10W-60
Цвет ASTM : 3,5
Плотность при 15 °C : 0,855 г/см³
Вязкость при 40°C : 155 мм²/с
Вязкость при 100 °C : 23,8 мм²/с
Индекс вязкости : 185
Температура вспышки : 240 °C
Температура застывания : -30 °C
  • Репутация +333/-261
« Ответ #18 : 14 Мая 2015, 22:23:50 »
объясните болвану: зачем на переднем шкиве столько дырок? облегчение?
  • Репутация +23/-11
« Ответ #19 : 15 Мая 2015, 07:27:53 »
да облегчение !! возникла проблема проворачивало шпонку шкива при резком ускорении !!!!
