Автор Тема: М60В40 с АКПП в е30  (Прочитано 5135 раз)
  • Репутация +3/-0
« : 25 Апреля 2015, 08:57:37 »
Доброго времени суток братцы!!!! Подскажите пожалуйста кто нибудь ставил м60в40 с акпп в 30 кузов??? Ну или хотя бы может примеряли. Разобрав позавчера машину до железа, появились у меня сомнения что все это хозяйство туда не влезет :-\ . Примерить возможности нет потому что двигатель с коробасом стоит на машине  и просто так не хотелось бы его оттуда вынать.
BMW e30 320I m20b20 09/1983 ПРОДАНА
Рекомендуем почитать по теме М60В40 с АКПП в е30
« Ответ #1 : 25 Апреля 2015, 09:18:58 »
туннель надо немного запилить
  • Репутация +3/-0
« Ответ #2 : 25 Апреля 2015, 09:36:42 »
. а поподробне что конкретно придется запиливать??? расширять?
« Ответ #3 : 25 Апреля 2015, 09:45:08 »
Расширять естественно...точнее отпилить его и согнуть новый, в тех местах где будет мешать. Коробка автомат намного больше механики.
« Ответ #4 : 25 Апреля 2015, 11:05:05 »
я точно не помню но помоему колокол лезет норм, там тяга передач не лезет
  • Репутация +3/-0
« Ответ #5 : 25 Апреля 2015, 19:51:12 »
если дело только в тяге передач то это не так страшно, просто не очень хочется сильно кромсать кузов.
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #6 : 25 Апреля 2015, 20:12:19 »
по хорошему и моторный щит запилить надобно,но не так страшен черт как его малюют...
а вообще чтоб понять что и где пилить полюбасику нужно мотор с коробкой вкидывать)
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #7 : 25 Апреля 2015, 20:24:28 »
Нужно пилить и не жалеть, если так акпп хочется.
Чтоб понять примерно насколько расширять достаточно измерить конец мотора относительно щита моторного ну и дальше диаметр колокола акпп и её сужение по длине.
По хорошему мотор лучше примерять, это не страшно. И после 10го разо становиться быстро и легко
  • Репутация +597/-76
« Ответ #8 : 25 Апреля 2015, 20:43:15 »
я бы советовал сделать переднюю панель(телевизор) съемным - так проще снимать\ставить двиг, а после - обслуживать. Реально намного проще!
  • Репутация +3/-0
« Ответ #9 : 26 Апреля 2015, 10:02:16 »
сейчас кузовню сделаю и начну наверное примерку. а есть какие нибудь чертежи по которым можно сделать съемную панель? или так по месту варить? и как быть с левой опорой двигателя?
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2015, 10:15:28 от Якут
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #10 : 26 Апреля 2015, 11:25:33 »
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #11 : 27 Апреля 2015, 12:18:29 »
А что с опорой случилось?
Если ставить то можно от родной в8 опоры отпилить часть нужную (на трех болтах ее за крутить обратно) а на остальные три (или 4) болта рядом прикрутить новую опору (вон странник как раз продает такие)
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2015, 12:20:04 от merengi
  • Репутация +3/-0
« Ответ #12 : 27 Апреля 2015, 17:04:00 »
  С родной все в норме.....имеется BMW840 у дружка, он мне сосватал все кроме кузова и салона.....теперь вот нужно совершить ритуал внедрения мотора и прочей херни в е30......засада только в том что я еще денег не отдал а просто так он не хочет разбирать ее, что бы потом она валялась по запчастям по всему гаражу....
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #13 : 27 Апреля 2015, 19:52:16 »
Тогда сразу нужно, взять ответный разьемы моторной проводки, обратный клапан на вакуумный усилитель тормозов, приборку, систему асц, кардан, корпус фильтра воздушного и тд.
840? Не таможенная? красивая машина, такие просто так на З/ч не раскидывают. Я к тому что мотор проверить бы
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2015, 20:08:49 от merengi
  • Репутация +3/-0
« Ответ #14 : 27 Апреля 2015, 20:40:05 »
машина с япии не таможенная....на машине пробег 72 тыщи в идеале была..... он брал ее из за бампера и крыши с люком, а ее распилили неправильно во владике, вместо того чтобы багажник отпилить разхерачили ее пополам вместе с крышей и ковром....с мотором все забираю что будет необходимо
  • Репутация +149/-2
  • Локация: ALANIA
« Ответ #15 : 20 Мая 2015, 10:09:28 »
От м60б30 кпп вроде поменьше будет чтоб тунель не резать
  • BMW E30, 325, M20 B25,строкер 27i-свап М30 В35, 1986
  • Репутация +3/-0
« Ответ #16 : 29 Мая 2015, 01:35:24 »
в Гомеле нашел человека который делает свап под ключ.....по цене получается 4300 у.е. все полностью.... по времени говорит неделю делать будет
  • Репутация +48/-2
« Ответ #17 : 29 Мая 2015, 19:57:03 »
Совсем недёшево, конечно. И это с вашим двигателем?
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #18 : 15 Июля 2015, 12:05:04 »
Да, догадываюсь кто)
