Автор Тема: Подскажите,что это за руль?  (Прочитано 3000 раз)
  • Репутация +155/-60
« : 03 Мая 2015, 14:00:47 »
Всем привет. Подскажите пожалуйста,что это за руль? В него подушку искать или гудок? Авто е36.
Если есть у кого,прикупил бы.
  • BMW E30 Coupe 1988г 318i M40 --- swap m42 --- swap s50b30usa
Рекомендуем почитать по теме Подскажите,что это за руль?
« Ответ #1 : 04 Мая 2015, 12:00:04 »
Даже предположений ни у кого нет? Не стринги?
« Ответ #2 : 04 Мая 2015, 22:25:03 »
могу точно скзаать что айрбаг там.
« Ответ #3 : 04 Мая 2015, 22:26:15 »
запрос гуглу "руль bmw e36"
« Ответ #4 : 04 Мая 2015, 23:48:28 »
А как он называется?
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Пенза
« Ответ #5 : 05 Мая 2015, 08:30:45 »
Я бы сказал что МТ2, но тут нет приливов под пальцы.
  • Репутация +1102/-1638
« Ответ #6 : 05 Мая 2015, 10:02:09 »
Это рульот е36 БМВ спорт дорестайл (91-95г)с airbag
  • e30 318,е30 320, е30 323, е30 325ix, e36 316, е36 318ti, е36 318, е34 520, е36 320, е36 325
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #7 : 05 Мая 2015, 10:09:42 »
Отдельно подуху трудно найти.. никто не будет расскидывать руль. а так... на 36 клубе посмотри. вот к примеру
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=278683
rebuilding
« Ответ #8 : 05 Мая 2015, 14:23:01 »
По ссылке другой руль,говорят от рестайла он не совсем подходит
« Ответ #9 : 05 Мая 2015, 14:23:54 »
Получается искать подушку от Бмв спорт дорестайл?!
  • Репутация +152/-35
  • Локация: Волгоград
« Ответ #10 : 05 Мая 2015, 14:31:06 »
Да обычный это руль. Я их по 500р продавал. Нет там подушки. Просто крышка с гудком на трех подпружиненных винтах.
  • Репутация +55/-32
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #11 : 05 Мая 2015, 14:47:36 »
Жёлтый разъём на первой фотке как раз на подушку идёт. И на фотке,которую Talis скинул,написано SRS Airbag.
  • E30 323 Coupe 1983 Alpinweiss-продана,318 Coupe 1984 Akaziengrün-продана,320 Touring 1991 Lagunengrün-продан
Больше гари-меньше ям,больше е**и слесарям!
« Ответ #12 : 05 Мая 2015, 14:49:15 »
Жёлтый разъём
блин не обратил на него внимания. Но думаю можно обычную крышку поставить
« Ответ #13 : 05 Мая 2015, 15:20:35 »
Да мне бы хоть какую нибудь крышку,с подухой или без,пофиг. Один фиг они уже не работают. Если есть у кого,куплю. Или можно руль такой же. Чтоб у меня два обода было:)
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #14 : 05 Мая 2015, 16:15:16 »
Если немного подождешь ,то скоро будет центральная часть от руля МТ2 , но она без подушки.
т.+79286646881
« Ответ #15 : 05 Мая 2015, 19:13:21 »
От мтех2 она же другая?!
  • Репутация +38/-8
« Ответ #16 : 05 Мая 2015, 20:20:47 »
Похоже ты прав , другая.Рассмотрел первое фото повнимательней.
т.+79286646881
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #17 : 05 Мая 2015, 22:02:34 »
...Андрюша,думаю тебе не стоит отчаиваться ;) если не найдёшь родную,то можно взять кусок твёрдого пенопласта,и вырезать из него такую крышку по фото,потом обклеить стекловуалью и волокном,и обтянуть кожей или клейкой плёнкой со структурой как у кожи,делов на пару вечеров ;) пенопласт можно взять с сэндвичей (жёлтый),или вот такой белый: http://remoskop.ru/samyj-plotnyj-tverdyj-zhestkij-prochnyj-penoplast.html
  • е30м30, Сoupe,1985
« Ответ #18 : 05 Мая 2015, 22:17:23 »
Спасибо за совет,но мне проще все таки будет купить руль:) все таки это не совсем древний авто:)
« Ответ #19 : 07 Мая 2015, 00:45:33 »
кажется я могу тебе помочь ..... пристроить контактное кольцо для айрбага от этого руля) на днях знакомый искал, но от 4х спицевого. скорее всего кольца одинаковые. короч руль в дербан и покупай другой, напиши в личку, свяжу вас.
« Ответ #20 : 07 Мая 2015, 16:06:41 »
Че то. Ничего не понял:)
  • Репутация +38/-8
« Ответ #21 : 07 Мая 2015, 20:50:28 »
В соседней теме мт2 от е 36 продают недорого.
т.+79286646881
