Автор Тема: Подняло заднюю балку.  (Прочитано 3056 раз)
  • Репутация +18/-4
  • Локация: Челябинск
« : 17 Мая 2015, 20:40:55 »
Проблема с задней балкой, выскочили гумми.В низ. Соответсвенно балку подняло вверх. Это нормально ? или по мимо гумми умерло еще что-то ?
Рекомендуем почитать по теме Подняло заднюю балку.
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #1 : 17 Мая 2015, 23:17:27 »
Так а в чём проблема заглянуть под машину? Хоть на пузе на картонке полежать немного днём надо, там всё можно увидеть.
Под сиденьем задним глянь на болты крепления сайлентов балки, они на месте? Старость не радость для наших машин, сайлент редуктора тоже глянуть не мешает.
« Ответ #2 : 18 Мая 2015, 11:23:47 »
Вообще странно, обычно наоборот балка ложится вниз... Ну тут гумми точно под замену, а остальное смотреть.
« Ответ #3 : 18 Мая 2015, 11:29:40 »
Вот кстати несколько раз уже читал, что гуммилагеры выпадают из балки, правда, на е34. Причина неясна - то ли гумми говно, то ли дырка в балке от старости распухла, то ли поставили на моторное масло.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #4 : 18 Мая 2015, 12:54:38 »
Я у себя на мыло ставил. Намазал немного мылом, намочил и вставил.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #5 : 18 Мая 2015, 15:32:44 »
Дальше шайбы вниз балка не выпадет. А раз вверх задрало и не опускается- все равно гуммики уже отслоились от наружной обоймы, просто застряли, не упали вниз как обычно бывает. Менять надыть....
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +18/-4
« Ответ #6 : 18 Мая 2015, 21:41:10 »
То что менять понятно, просто решили перестраховаться и спросить мб в чем еще проблемы.. ибо реально обычно их фиг вытащишь а тут такое xD Будем смотреть тогда...
« Ответ #7 : 19 Мая 2015, 11:00:01 »
Сами гумики зажаты между кузовом и реактивной тягой (большая шайба к порогу прикрученная) и никуда деваться не могут. Отрывает от них балку. Но обычно она ложиться на реактивные тяги, а тут почему-то вверх ушла. Могу предположить что в момент отрыва на подвеску было какое-то рабочее усилие, то есть оторвало её на ходу.
Я бы советовал проверить и всю остальную подвеску.
« Ответ #8 : 19 Мая 2015, 11:10:13 »
Ага, типа шиномонтажник - профессианал домкратил тачку под балку. Впрочем, если порогов нема, то куда ее еще домкратить?
  • Репутация +18/-4
« Ответ #9 : 19 Мая 2015, 11:36:52 »
Дак если под гуммики домкратить под шайбу то вроде не должно же её так поднять ? Да и скорее всего не от домкратов а покупал уже такую... потому что давно уже проблемы с задней подвеской. Старый хозяин утверждал что там все новое стоит xD
« Ответ #10 : 19 Мая 2015, 11:40:34 »
Если под шайбу - нет, а если под саму балку - вполне. А некоторые особо профессиАнальные люди норовят задомкратить и вовсе под редуктор.
Раз "уже такую купил", то сайленты могли быть просто недозапрессованы по каким-то причинам.
  • Репутация +18/-4
« Ответ #11 : 19 Мая 2015, 11:43:13 »
В любом случае всю заднюю перетряхать так что уже разберемся
