Автор Тема: [владимир] подойдут ли диски  (Прочитано 2868 раз)
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Владимир
« : 21 Мая 2015, 11:53:09 »
r17 4х114.3 ет30 7.5ж  какой ширины нужна проставка и оптимальный размер резины
  • http://www.drive2.ru/r/bmw/1230077/
Рекомендуем почитать по теме [владимир] подойдут ли диски
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 21 Мая 2015, 11:58:26 »
Не подойдут.
Разболтовка другая совсем.
Нужен переходник, как минимум.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Владимир
« Ответ #2 : 21 Мая 2015, 12:09:02 »
я ж написал про проставку
какой ширины она будет максимальная?
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #3 : 21 Мая 2015, 12:31:20 »
Проставка-переходник будет ставиться? У е30 4*100 и центр 57,1 отверстие центрующее.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Владимир
« Ответ #4 : 21 Мая 2015, 12:38:23 »
да будет переходник с 4х100 на 4х114.3. к примеру переходник будет 15мм соответственно вылет будет ет15 за место ет30.ширина  диска 7.5ж с какой резиной 17 радиус будет нормально стоять. не тереть не пердеть не задевать.стойка пока 45 стоит для инфы
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #5 : 21 Мая 2015, 12:39:41 »
Можно посчитать на калькуляторах для стэйнса.
И для проставки преимущество в тонкости и весе.
В твоем случаем минимум 15мм должна быть толщина чтоб перейти на 5/114 а максимум как захочется ну или сколько влезет.
Для примера ет35 9j r17 торчат.
Опиши, что именно хочешь занизить, раскатать, развалить и тд. Так будет понятнее что посоветовать.
От меня совет р17 не надо ставить
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Владимир
« Ответ #6 : 21 Мая 2015, 14:21:53 »
хочу борбет а 16.но есть в продаже 17. 4х114.3 ет30 7.5ж. занижать не хочу.на стандарт подвеске думаю будет нормально?! или джип?
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #7 : 21 Мая 2015, 15:12:23 »
Джип будет
Какие параметры сток борбет а?
  • Администратор
« Ответ #8 : 21 Мая 2015, 17:26:33 »
Барбет А 16, в продаже попадаются регулярно, да ещё и с нашей разболтовкой.
17шки, с низким пофилем резины - убийцы подвески. Или во Владимере хайвеи построили?))))
Запоситесь терпением и найдёте оптимальный размер, без этого гимора с проставками-переходниками.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Владимир
« Ответ #9 : 22 Мая 2015, 11:51:41 »
просто борбет а r17 -13000 тысяч а р16 с нашей разболтовкой конских денег стоит. машину делаю для выходного дня.поэтому пофиг на подвеску
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #10 : 22 Мая 2015, 13:02:07 »
У меня 17 7,5 ет35 через проставки 20мм резина 225/45 подвеска сток, не чиркает, на заниженной подвеске трут арки в поворотах и при загрузке, на 215/40 мне показалось очень жёстко. И из-за широкой резины машина в колею не влазиет, по дороге швырять будет.
