Автор Тема: Санкт-петербург бензонасос  (Прочитано 1928 раз)
« : 12 Июля 2015, 18:06:28 »
Здравствуйте
Помогите пожалуйста после снятия бензобака и установки его на место перестал работать бензонасос. Не создается напор на выходе с насоса он пагружной с датчиком уровня. Включаю цепь он не качает кручу стартер пару плевковв. Что делать?
  • BMW E30 320i седан ll 1990
Рекомендуем почитать по теме Санкт-петербург бензонасос
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #1 : 12 Июля 2015, 20:16:18 »
Контакт на бензонасосе проверить надо и на баке массу.
« Ответ #2 : 13 Июля 2015, 02:07:59 »
Насчет массы я думал бросал провод с кузова на крышку насоса .клеммные разетки почистил купил wb для чистки плат и разёмов . Но проверю ещё раз.
« Ответ #3 : 13 Июля 2015, 09:39:30 »
Ващет на насос идут два провода - и плюс и масса. Массу на корпус топливозаборника кидать не надо. Проверяй контакты разъёмов и внутренние насоса (между разъёмом на насос и самой вставкой насоса, там в топливозаборнике провода идут).
« Ответ #4 : 13 Июля 2015, 21:41:02 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=2935.0
Во как у меня , там на насос идет 3 проводка , щя пойду разберу  ::) и проверю провода
« Ответ #5 : 16 Июля 2015, 09:23:50 »
Это капец какой то оказалось иммобилайзер заглючил, сбросили его и все заработало  ^-^ ^-^ ^-^
