Автор Тема: Москва. Мужики помогите выбрать двигатель.  (Прочитано 3301 раз)
« : 31 Июля 2015, 20:05:11 »
Собираюсь поменять дизельный двигатель на бензиновый, посоветуйте хороший, тянущий двигатель. Объем не ниже 2.0
« Последнее редактирование: 01 Августа 2015, 10:53:07 от Serg010
  • е30 327td
Рекомендуем почитать по теме Москва. Мужики помогите выбрать двигатель.
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #1 : 31 Июля 2015, 21:09:38 »
M50
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
« Ответ #2 : 31 Июля 2015, 21:12:06 »
А какие отзывы о м10в18
  • е30 327td
« Ответ #3 : 31 Июля 2015, 23:02:12 »
У m10b18 объем ниже 2.0. И мне кажется, они почти все умерли. Стоить он будет, скорее всего, недорого, но легко можно купить треснутый блок - очень частая проблема.
  • Репутация +153/-108
« Ответ #4 : 31 Июля 2015, 23:04:26 »
БМВ начинается с 6-ти цилиндров
  • Репутация +14/-6
  • Локация: Курск
« Ответ #5 : 31 Июля 2015, 23:05:17 »
М20 б 25 как вариант
  • BMW E30 Touring 1989 m40,BMW E30 Touring 1990 m40
Эвакуатор Курск89102786066
« Ответ #6 : 01 Августа 2015, 09:58:33 »
А где же найти этот самый хваленый м20в25?!)))
  • е30 327td
« Ответ #7 : 01 Августа 2015, 10:53:36 »
Купить наверное в магазине.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2015, 10:55:10 от Serg010
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #8 : 01 Августа 2015, 10:59:59 »
Но только в специальном магазине БМВ, иначе можно нарваться на подделку!
« Ответ #9 : 01 Августа 2015, 13:07:03 »
Для начала определись что хочешь, потом идешь в раздел "Продам запчасти для BMW E30" и ищещь нужное, если не находишь, идешь в раздел "Куплю Запчасти для БМВ Е30" и создаешь тему о покупке желаемого. Если что не понятно, обращайся  ink
« Ответ #10 : 02 Августа 2015, 11:21:37 »
живых нет. А что есть - стоит неразумно совершенное и сразу требует замены шататного карба или джетрона на Январь. Поэтому в итоге приходим к М52.
с М20Б25 тоже не всё так просто, как хотелось бы при свапе. Опять же, вопросы поиска живого мотора - не всем везёт так, как повезло мне с покупкой моторкомплекта.
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +19/-4
  • Телефон: 89615850776
« Ответ #11 : 02 Августа 2015, 19:18:02 »
м20б20 мировой движок 129кобыл хватает за глаза  и в обслуживании недорого обходиться.удачи в поиске.
  • BMW 320i 1987г. Е30 купе
alexsis
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #12 : 02 Августа 2015, 20:54:51 »
я за м20б25, 27, 28....
  • бнв 316 купе
« Ответ #13 : 03 Августа 2015, 05:55:33 »
Были/есть у меня все эти 3 мотора. В итоге М20Б25 самый приятный. Канеш не будет так тракторно тянуть, как дизель 2,7, но что из всех вариантов он лучший - бесспорно.
« Ответ #14 : 03 Августа 2015, 10:26:09 »
В последнее время появилась тенденция не глядя выкидывать движок и ставить от более свежих моделей. Я соглашусь если меняют м10, м40(хотя м40 тоже не плох), но когда выкидывают м20 имхо делают большую ошибку. Если его перебрать то он будет служить долго (если не перегревать конечно) и приносить радость не хуже более новых движков. И в обслуживании он прост как три копейки.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2015, 10:28:02 от Serg010
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #15 : 03 Августа 2015, 10:32:53 »
Как можно просить совета.. какой двиг ставить )) у каждого свои критерии.. Пробежался бы по линейке моторов, посмотрел характеристики.. и сравнил с тем, на чём ездил ) дальше то уже можно достроить линейку логическую... А так L28эт ставь  8)
rebuilding
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #16 : 03 Августа 2015, 10:40:00 »
Я тоже за м20,как выше писали не перегревай и будет он бегать и бегать.Но ставить надо не ниже 2,5.
т.+79286646881
« Ответ #17 : 04 Августа 2015, 00:48:43 »
Я вот соглашусь про М20 - если он правильно сделан, то о надёжен и неприхотлив.
« Ответ #18 : 04 Августа 2015, 01:32:55 »
Мне М50 нравится больше, чем М20. Клапана не надо регулировать, цепь вместо ремня. Распределителя зажигания нету. Ванос, опять же, помогает вваливать на низких оборотах. Обслуживание? Но в тридцатку я бы не стал его пихать. Получится дофига всякого колхоза и куча мелких неудобств, типа доступа к мотору отопителя через снятие клапанной крышки. Ваносный М50, вроде бы, в тридцатку вообще не влезает, упирается ваносом в радиатор, да?
Вообще, это все гадание на кофейной гуще. Важно состояние конкретного экземпляра, а с этим не угадаешь. Так-то можно и м10 купить беспроблемный если повезет, а гораздо более свежий м52 может оказаться коробочкой с кучей сюрпризов.
« Ответ #19 : 04 Августа 2015, 09:19:05 »
Насколько я знаю он ещё и унаследовал все проблемы присущие как 40ой так и 50й сериям, типа болтов в силумине. М20 гораздо проще, и регулировка клапанов с ремнём не проблема. Клапана регулируются не так часто, ремень меняется за часик без проблем.
« Ответ #20 : 04 Августа 2015, 09:46:31 »
Клапана нужно часто регулировать это не так. Раз в 10 тыс это не часто. Конечно может сам факт регулировки напрягает, но это быстро и не сложно для людей с руками, если человек думает поменять мотор то руки у него как правило есть.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2015, 09:48:23 от Serg010
  • Репутация +19/-4
« Ответ #21 : 04 Августа 2015, 13:08:39 »
а что с дизельным движком будеш делать. Состояние его какое? И цена если будеш продавать
alexsis
