Автор Тема: м10 1,8i l-jet не заводиться с пол пинка  (Прочитано 2367 раз)
  • Локация: Москва-Кинешма
« : 05 Августа 2015, 17:28:16 »
После  капитального ремонта и установки инжектора,  двигатель заводиться и  работает вроде не плохо, но вот заводиться не с первого оборота колен вала.
как я полагаю что инжекторный двигатель должен заводиться сразу. По факту надо крутить стартером 2-3 сек.
1. зажигание выставил по стробоскопу
2. шланг опережение подключен и работает
3. подсосов воздуха не обнаружено.
4. стоит лямбда зонд (новый bosch)
5. стоят жигулевские форсунки вроде 106 cc/min 0280158502   вместо 155 cc/min  0280150211
6. расходомер лопата стоит еще не вскрытый !!!
7. свечи стоят новые + проверенные провода
8. давление топлива в рампе тоже в норме.
9. мозги 0 280 000 328
  • bmw E21 1979
Рекомендуем почитать по теме м10 1,8i l-jet не заводиться с пол пинка
  • Репутация +51/-5
« Ответ #1 : 05 Августа 2015, 18:30:17 »
давление в рампе  в норме для жигулёвских форсунок или бмвшных ?
  • Репутация +51/-5
« Ответ #2 : 05 Августа 2015, 18:32:38 »
разные форсунки рассчитаны на разное рабочее давление для выхода на свою производительность и создание факела,
« Ответ #3 : 05 Августа 2015, 19:04:39 »
когда  двигатель был собран Я заводил его на стенде. Он заводился  как раз с пол пинка, но там не был прикручен выпускной коллектор.
  • bmw E21 1979
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #4 : 05 Августа 2015, 19:40:17 »
зажигание покрути, стробоскопом это херня
а форсунки че с такой маленькой производительностью?
« Последнее редактирование: 05 Августа 2015, 19:44:15 от ///бнв///
  • бнв 316 купе
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #5 : 08 Августа 2015, 21:09:46 »
Может, как раз малая производительность форсунок даёт слишком бедную смесь при запуске, вот и надо крутить стартером подольше.
« Ответ #6 : 10 Августа 2015, 11:36:29 »
Может тогда подскажете  для  мозгов 0 280 000 328 с лямбда зондом  какие должны быть форсунки  0280150211  или 0280150209 ????.
Информацию чет пока найти не могу
А так конечно склоняюсь что проблема в малой производительности.
  • bmw E21 1979
  • Локация: Севастополь
« Ответ #7 : 11 Августа 2015, 10:45:11 »
пусковая форсунка !!!
  • bmw e30 318i m10b18 1985
It's nice to be important , but It's  more important to be nice !
« Ответ #8 : 11 Августа 2015, 12:02:32 »
пусковая работает, проверял.  Буду в гараже еще раз проверю.
  • bmw E21 1979
