Автор Тема: Сорвал резьбу в скобе суппорта  (Прочитано 6603 раз)
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Кострома
« : 09 Августа 2015, 10:30:39 »
День добрый. Ситуация такая. Покупал задние рычаги от компакта в сборе и перед установкой решил по полной перебрать, очистка, покраска, замена мелочевки всякой... Так вот конкретно скобу суппорта, чтобы очистить от ржавчины, замочил на сутки в преобразователе ржавчины. Все отлично отъело, но вот когда начал заворачивать направляющие - одна провернулась, видимо, резьбу хорошо тоже разъело. Так вот вопрос, как можно надежно восстановить резьбу?
  • BMW e30, 316, m44b19, Coupe, 1985 http://www.drive2.ru/r/bmw/900786/
Рекомендуем почитать по теме Сорвал резьбу в скобе суппорта
  • Репутация +30/-21
« Ответ #1 : 09 Августа 2015, 20:52:47 »
...странное действие преобразователя ржавчины....наверное это был кислотный.
....ну так чего тут думать....перерезать резьбу на М9, при этом направляющие взять с е65 кузова(те которые нижние, они длиннее обычных). Можно использовать такую приблуду или ей подобную....если есть деньги http://www.helicoil.in/helicoil.htm...
Вариантов достаточно....
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 09 Августа 2015, 21:27:30 »
Преобразователь да, на основе ортофосфорной кислоты, но я так то давно им пользуюсь, даже болты с гайками всякие так же отмачиваю, и с таким эффектом не сталкивался... Я вот думаю, идею со вставкой токарь какой-нибудь сможет реализовать?
« Ответ #3 : 09 Августа 2015, 21:48:57 »
Думаю, дешевле купить на разборе другую. Только не замачивай ее больше на ночь в кислоте.
можно нарезать резьбу большего диаметра и вкрутить втулку с внутренней резьбой, как на направляющей. Где ее взять - вопрос. Купить, скорее всего, получится дофига дорого, выточить на токарном станке - тоже деньги. По-колхозному можно обточить на дрели гайку, чтобы внешний диаметр у нее стал на пару миллиметров больше, чем диаметр резьбы на направляющей, потом просверлить в детали отверстие диаметром чуточку меньше и запрессовать. Если деталь нагреть, либо использовать резьбовой герметик, должно встать мертво. Либо прихватить сваркой, если скоба не из чугуна.
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 09 Августа 2015, 21:59:07 »
Скоба то как раз из чугуна скорее всего. Попробую найти токаря какого-нибудь, поговорить. Я б с удовольствием купил просто другую б/у, но ее тоже найти проблематично, тем более отдельно. А новая стоит ппц просто.
« Ответ #5 : 09 Августа 2015, 22:49:02 »
Ну значит запрессовать без всякой сварки на герметик.
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 17 Августа 2015, 23:03:53 »
Или может кто-нибудь знает номера аналогов? На экзисте только оригинал...
  • Репутация +14/-6
  • Локация: Курск
« Ответ #7 : 18 Августа 2015, 01:23:37 »
мне вот такую штуку токарь сделал на ступицу
  • BMW E30 Touring 1989 m40,BMW E30 Touring 1990 m40
Эвакуатор Курск89102786066
« Ответ #8 : 18 Августа 2015, 09:43:51 »
Не, эти штуки гнутые из квадратной проволоки, а токарь, наверное, выточил нечто цельнометаллическое.
Про проволочные вставки я читал чей-то опыт, что они одноразовые и имеют тенденцию иногда выкручиваться вместе с болтом (или свечой).
Там еще прикол в метчике, который по диаметру больше болта, а шаг имеет такой же (иногда-нетипичный для такого диаметра), иначе эта пружинка растянется и болт в нее уже не вкрутится.
