Автор Тема: Помогите, пропало давление масла  (Прочитано 4884 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Литва
« : 12 Августа 2015, 18:59:05 »
Пробил картер, снял, заклеил поставил назад... но заодно пришлось снимать и маслянный насос, поставил вроде так же и проверил ось привода насоса не болталась и свободно не крутилась. После пуска двигателя(м21д24) лампочка не потухла, заводил дважды, изменился звук работы двигателя. Такое ощущение, что насос не качает. Снова снял картер и насос, вроде ось была подключена...
 Что я там мог напакастить?
  • E30M21D24 324td 1992touring
Рекомендуем почитать по теме Помогите, пропало давление масла
  • Репутация +103/-17
« Ответ #1 : 12 Августа 2015, 20:35:56 »
Мне в свое время пробивали картер на М20 об бордюр и я занимался этой же процедурой...остается грешить на маслоприемник.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Литва
« Ответ #2 : 12 Августа 2015, 22:54:29 »
Чистенький, я в ручную(после демонтажа) смог накачать масло. А в фильтре масло черное и оно не смешалось с новым, после первого и второго пуска двигателя.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2015, 22:58:45 от Димос
« Ответ #3 : 13 Августа 2015, 08:45:28 »
я не спец в этих делах, но если никуда больше не лазил (да и больше никто не отписывется из грамотных), то пока тупо пробовать покрутить колено и смотреть что там с маслонасосом происходит. Было у меня, что в новом фильтре манн не открывался клапан и в бошку масло не поступало на хонде, но тут я так понимаю не этот вариант.
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #4 : 13 Августа 2015, 13:16:51 »
Сам буквально неделю назад менял поддон, из косяков только давление масла не сразу гаснет, как раньше,но это фильтр наверно говна.. А у тебя может с редукционным клапаном чего приключилось
  • бнв 316 купе
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Литва
« Ответ #5 : 13 Августа 2015, 21:05:10 »
Выкинул нафиг фильтр, залил яму маслом, убедился, что насос работает. Установил новый маслянный фильтр, через секунд 5-6 потухла лампочка давления масла. Почти 5 тысяч километров прошло после последней замены масла, решил не менять фильтр, но движок был иного мнения. В общем все хорошо.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2015, 21:14:50 от Димос
« Ответ #6 : 13 Августа 2015, 21:13:52 »
Поздравляю! Кстати, не знаю почему у меня на фильтре Mahle лампа гасла долго, на более дешевых аналогах норм.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Литва
« Ответ #7 : 13 Августа 2015, 21:17:15 »
Спасибо.Кстати был фильтр Mahle, сейчас Champion, хотел поставить Mann, но не было на месте, а ждать нервов не хватило бы.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Литва
« Ответ #8 : 14 Августа 2015, 22:02:55 »
A фильтр Champion гавно, с ним лампочка давления масла долго гаснет  :-\
  • Репутация +14/-8
« Ответ #9 : 19 Августа 2015, 00:55:14 »
бош норм.
фильтрон неоч..
  • бнв 316 купе
