Автор Тема: ГУДЯТ (не скрипят) передние тормоза.  (Прочитано 3267 раз)
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« : 18 Августа 2015, 09:30:05 »
Поменял передние тормозилки на вентиля. Диски febi, колоды Textar.
Гудят (громко гудят) при торможении на маленьких скоростях (~20км/ч.)
Пробег пару сотен км.
Рекомендуем почитать по теме ГУДЯТ (не скрипят) передние тормоза.
« Ответ #1 : 18 Августа 2015, 09:40:58 »
У меня на велике точно такая же фигня :)
  • Репутация +24/-12
« Ответ #2 : 18 Августа 2015, 11:14:18 »
У тебя дисковые?
« Ответ #3 : 18 Августа 2015, 13:14:33 »
Да :) Но это шутка. Ты так и не задал вопрос! Видимо, имеется в виду - "что делать"?
1) ждать
2) починить/почистить/смазать что-нибудь в тормозном механизьме
3) поменять колодки
4) поменять диски
5) попробовать всем форумом угадать, какой из вариантов выше наиболее действенен
« Ответ #4 : 19 Августа 2015, 11:30:33 »
Ну и кстати на велике скрип тормозов мне так и не удалось победить. Я уже применил все автомобильные методы, даже разобрал по винтику суппорт (он там механический), все промыл, смазал. Если колодки (и/или диск) слегка шлифануть шкуркой, они на время полностью затыкаются, но и перестают тормозить, потом притираются, начинают тормозить и свистеть.
Тут если в тормозных механизьмах нету явного износа-перекоса-закиса, вероятно, проблема в качестве обработки поверхности дисков (особенно если гудят обе стороны одинаково). И я таки думаю, что надо погудеть еще километров 500, может прекратиться. 200км - маловато для притирки колодок.
« Ответ #5 : 19 Августа 2015, 12:01:43 »
видео со звуком было бы интересно посмотреть)))
  • Репутация +24/-12
« Ответ #6 : 19 Августа 2015, 13:42:46 »
1) ждать
3) поменять колодки
4) поменять диски
Буквоежа, извиняюсь) Тут больше вопрос не "что делать", а "из-за чего это и не опасно ли".
  • Репутация +24/-12
« Ответ #7 : 19 Августа 2015, 13:43:58 »
Очень постараюсь)
« Ответ #8 : 19 Августа 2015, 20:04:33 »
Конечно опасно - так сума можешь сойти от гудения! :D
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #9 : 19 Августа 2015, 21:42:33 »
и у меня... на переднем колесе.... :)..... а еще на газели пищат, сволочи! ;)
  • Репутация +24/-12
« Ответ #10 : 25 Октября 2015, 15:24:45 »
Решено.
  • Локация: Коломна
« Ответ #11 : 25 Октября 2015, 17:34:19 »
чё было?
  • Репутация +24/-12
« Ответ #12 : 30 Октября 2015, 22:44:12 »
чё было?
Дело в направляшке - возможно была закисшая. Стёрлась колодка с её стороны вполовину за ~500км. Гул был из-за перегрева торм. диска.
