Автор Тема: Посоветуйте развал-схождение всех колес в Киеве  (Прочитано 1647 раз)
x-500
« : 25 Января 2008, 11:16:54 »
Начитавшись общей инфы об углах установки колес, хотелось бы их выставить при этом поменяв необходимые гумми, сайленты и может еще что прийдется.
С учетом такой инфы /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTM1NjEubXNnMTc4Mjk2I21zZzE3ODI5Ng==
хотелось бы сделать это комплексно на одном месте, т.е. померять углы, определить что заменять чтобы их исправить, купить и поставить новые части, снова померять и выставить углы и т.д. чтобы привести в порядок.
Вопрос - где в Киеве или пригороде это можно было бы сделать?
На сколько понимаю, углы меряются-выставляются одними спецами-стендами, а замена деталей (выпрессовка, запрессовка, разборка-сборка) может проводится 'другими' - ходовиками. Как и где это делается в комплексе по-нормальному?
Рекомендуем почитать по теме Посоветуйте развал-схождение всех колес в Киеве
« Ответ #1 : 25 Января 2008, 14:39:35 »
Именно так.
Но регулируется только схождение передних колес, а все остальное зависит в большей степени от прямизны кузова, корпусов передних стоек, задней балки и рычагов.
Развал передних колес может упереться в исправление геометрии кузова или в замену корпусов стоек (видимо, с разборки, а сервисмены за тебя вряд ли побегут на разборку). Сзади примерно та же тема.
Установка эксцентриковых сайлентов, как я уже говорил, может вылиться в весьма солидную сумму, т.к. придется несколько (например, 3) раз измерять углы установки колес (у нас это от 600 до 1500р) и по его результатам перепрессовывать сайленты. Допустим, эта работа стоит 2000р (оптимистично).
Получается 1000х3 + 2000х3 = 9000р.
Поэтому сначала стоит поехать в сход-развал-only  и измерить углы, из которых сделать вывод о том, что нужно менять на самом деле.
Например, если задние колеса совсем в разные стороны, то нужны не эксцентриковые сайленты, а новая балка/рычаги/кузов :)
