Автор Тема: [Москва] Помогите с пружинами  (Прочитано 3256 раз)
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« : 01 Октября 2015, 22:57:24 »
ВИН 2583967
Заказал комплект пружин 33 53 9 057 983
Амортизаторы B6Sport зад F4-b36-2028 (24-020282)
Вопрос? Пружины заниженные или просто усиленные/жесткие? Как узнать?
Какие пружины стандартные взять под эти амортизаторы, чтобы не было занижения?
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Помогите с пружинами
  • Репутация +19/-13
« Ответ #1 : 01 Октября 2015, 23:01:29 »
ВИН 2583967
Или лучше заменить заказ на билстеин 38-129292?
  • Репутация +19/-13
« Ответ #2 : 02 Октября 2015, 12:57:23 »
Тут вообще есть кто?
« Ответ #3 : 02 Октября 2015, 13:07:01 »
Есть, но я в шпрот-пружинах и шпрот-амортизаторах чето ни бум-бум. Откуда был взят номер заказанных пружин?
  • Репутация +94/-63
« Ответ #4 : 02 Октября 2015, 13:17:46 »
я чот тоже не пойму. поидее это м-тех, должны быть заниженные.
  • Репутация +27/-4
  • Телефон: 89629001ЧЧ0
« Ответ #5 : 02 Октября 2015, 15:29:34 »
пружины м-техник, они немного занижены, до -30мм, аморти Б6 допускают занижение до -35мм, можно и на сток. вобщем зад будет немного пониже
« Последнее редактирование: 02 Октября 2015, 15:42:31 от Andrew_T
  • BMW E30 тридваноль
« Ответ #6 : 02 Октября 2015, 15:35:16 »
все будет как в стоке прокладочные резинки решают!
  • Репутация +27/-4
« Ответ #7 : 02 Октября 2015, 15:43:50 »
как вариант, только надо нештатные брать, родные самые толстые 15мм идут
  • Репутация +103/-17
« Ответ #8 : 02 Октября 2015, 17:09:47 »
Дак я чет не понял. Уже все заказано? Почему после заказа возник вопрос?
По идее, написано, что эти пружины "подходит только к M Technic"? они несоколько короче, чем те, которые предназначены для стандартной подвески. Но B6 на стандартную подвеску встанут.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #9 : 03 Октября 2015, 14:30:07 »
На пружина откзал поставил. Какие пружины зказать, чтобы были усиленные и сток по высоте. Не хочу занижение. Аммортизатры Б6 есть. Вопрос какие пружины взять?
« Ответ #10 : 03 Октября 2015, 15:27:23 »
если двигатель 4 цилиндра (судя по вину), то можно на перед взять от 6 цилиндровой машины, а назад от туринга.
Либо вот каталог Kilen. По нему можно выбрать пружины. Перед брать опятьже от 6 цил, (еще злее от дизеля), а зад усиленные, для них там отдельный столбец.
/go.php?l=aHR0cHM6Ly95YWRpLnNrL2kvQjMyNHB4TTdqVkRIOQ==
« Последнее редактирование: 03 Октября 2015, 15:35:42 от Stalker
« Ответ #11 : 03 Октября 2015, 15:48:14 »
10мм + учесть что пружина стоит не на конце рычага
  • Репутация +19/-13
« Ответ #12 : 03 Октября 2015, 21:53:37 »
Это как?
« Ответ #13 : 05 Октября 2015, 14:37:57 »
Рычаг закреплен на сайленте и вращается вокруг него. Амортизатор прикручен на конец рычага, а пружина давит, грубо говоря, на середину. Значит если под пружину подкладываем 10мм, то амортизатор вытягивается на лишние 20мм.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #14 : 05 Октября 2015, 14:39:45 »
о. как то никогда раньше об этом не задумывался.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #15 : 05 Октября 2015, 18:15:22 »
А пружины от туринга сильно поднимают автомобиль?
« Ответ #16 : 05 Октября 2015, 19:20:42 »
Вобщем-то исходя из своего опыта, могу сказать, что практически не поднимают, проставки этому способствуют гораздо больше. У меня стоят пружины зад от туринга Е46, перед от 6 цилиндровой. Но интересно то, что при погрузке 3 мешков цемента в багажник жопа падает ниже плинтуса, причем вместе с этим на кочках трясет куда сильнее, чем на стоковых пружинах.
Фото прилагаю.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #17 : 05 Октября 2015, 23:01:19 »
Вот у меня также было.
Аммаортизаторы Б6 и пружины 100575 KF. Жопа ваще мягкая была и я решил поменять подвеску и поменял полностью на кит -20 HR. Проехал на нем меньше 5000 и сейчас буду ставить старые Б6 и пружины хочу новые, но не хочу чтобы жопа падала на землю).
KF 100575 -  усиленные. Могу замеры прислать и фото, кому интерено. Подвеску HR буду продавать. Обошлась она мне дорого, так что желающим может повестить купить дешево. Я еще по старому курсу брал.
« Ответ #18 : 06 Октября 2015, 08:18:35 »
чет напутал с номером пружин похоже
  • Репутация +19/-13
« Ответ #19 : 07 Октября 2015, 16:55:37 »
CS Germany14-101575
« Ответ #20 : 07 Октября 2015, 17:07:47 »
Ну да, усиленные от седана.
