Автор Тема: куплю.переходник с приборки..е34 на 30.  (Прочитано 1471 раз)
  • Репутация +63/-53
  • Локация: москва перово
« : 18 Октября 2015, 22:18:47 »
куплю готовый переходник.с приборке от е34 на 30...что б можно подсоеденить к штатной проводке..без всякого гемороя...
прибока от е34 как на фото.
  • BMW E30, Coupe......бмв е30.седан..англия
Рекомендуем почитать по теме куплю.переходник с приборки..е34 на 30.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #1 : 18 Октября 2015, 22:49:16 »
Если есть время, то можно купить за 500 Р разьемы (где е34,32 пилят) за 500 Р мертвую приборку е30 и все сделать самому.
Если нет времени то попробуй обратиться к пилот" у него вроде были такие штуки
  • Репутация +63/-53
« Ответ #2 : 18 Октября 2015, 23:51:14 »
сам не хочу заморачиваться так как могу напутать... :-[
в поиске вот такого переходника...
« Последнее редактирование: 19 Октября 2015, 00:26:10 от denis2008
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #3 : 19 Октября 2015, 17:35:06 »
Лучше напрямую запитать разъемы е34
С этим переходником одни проблемы потом( много народу жалуеться на херовый контакт)+ места там не так много чтоб вы...ть туда еще лишние провода
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #4 : 19 Октября 2015, 18:27:51 »
+ много, херовый контакт обеспечен! Пины из разъемов выпадают, поскольку не предназначены они в воздухе висеть, должны быть впаяны в плату. Ну и скидку "талантливость" паяльщиков никто не отменял... Самый надежный вариант - к родной проводке припаять/прикрутить разъемы е34.
  • Репутация +63/-53
« Ответ #5 : 19 Октября 2015, 18:43:09 »
ну если до выходных не кто не придложит интиресного то так и придется поступить..
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #6 : 19 Октября 2015, 20:42:18 »
Я сделал таким образом:
В проводах от родных разьемов е30 надрезал изоляцию и прикрутил провода разьемов е34.
Разьемы е30 болтаются сейчас просто и все.
  • Репутация +63/-53
« Ответ #7 : 19 Октября 2015, 20:53:45 »
в данный момент проще купить переходник.чем ломать голову...с подключением.
  • Репутация +63/-53
« Ответ #8 : 19 Октября 2015, 20:54:46 »
если есть возможность изгатовить еще то готов расмотреть предложения...
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #9 : 19 Октября 2015, 21:24:11 »
Я как раз сперва хотел изготовить переходник, купил разьемы е34 и разьемы е30 думал брать из приборки своей. Но стало жалко ее кромсать и подключил так как описал выше.
Про косяк с пинами только тут сейчас узнал... Думаю что то придумать можно будет чтоб ничего не выпадало и держалось.
По возможности хочу купить убитую приборку е30 и так же изготовить переходник.
Тебе серьезно предлагаю в спокойном режиме, позвонить в пару разборок е34 и узнать если у них эти разьемы и купить. Я года 1,5 назад купил за 200 Р все 4 шт.
И самому сделать или переходник или напрямую под резаться к проводам. Там ничего сложного. Соединить порядка 20 проводов.
В теме про приборку е34 все расписано и таблица понятная. Если есть спорные моменты по цветам проводов то ориентируцся на номера пинов.
По времени займет час полтора неторопливой работы. Даже во дворе дома
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #10 : 19 Октября 2015, 21:24:54 »
Могу дать тел разборки на. Волгоградском проспекте и на пражской
  • Репутация +63/-53
« Ответ #11 : 19 Октября 2015, 21:28:34 »
свои поставщики имеются.а скинь таблице подключения попробую.в выходные.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #12 : 19 Октября 2015, 21:43:44 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,30639.420.html
В конце страницы фотка средняя. Смотреть нужно таблицу в экселе с четырьмя столбцами. Я по этой схеме делал
Ты же видел эту тему)
  • Репутация +63/-53
« Ответ #13 : 19 Октября 2015, 21:46:19 »
да давно видел но не чего не понял не тогда не особо щас.но попытаться думаю можно..сгорит так сгорит.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #14 : 19 Октября 2015, 22:21:31 »
Ничего не сгорит.
Берешь два разъема своих снимаешь крышки верхние подписываешь их с1 и с2 И смотришь номера пинов.
По строчке в таблице ищешь пин 16 разъема с1 на какой подать пин разъема е 34 (например) по строчке ведешь и там выходит что разъем Х16 (разъем бежевого цвета) пин 5 ну и цвет на всякий случай строчке в таблице дальше ведешь и видно что провод синий
И так далее по таблице вниз
  • Репутация +63/-53
« Ответ #15 : 19 Октября 2015, 23:15:56 »
Ничего не сгорит.
ок спасибо попробую.
