Автор Тема: Как отрегулировать качество смеси и холостой ход на М10  (Прочитано 4016 раз)
Ocun
« : 26 Ноября 2006, 20:32:26 »
И тут же: есть нагар на свечах, как победить?
Рекомендуем почитать по теме Как отрегулировать качество смеси и холостой ход на М10
Vladik
« Ответ #1 : 26 Ноября 2006, 20:36:08 »
какого цвета нагар?
Ocun
« Ответ #2 : 26 Ноября 2006, 20:44:56 »
Черный... сажа. Но на неисправность маслосьемных колпачков не похоже...
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #3 : 26 Ноября 2006, 20:50:15 »
А как ты определил, что не похоже на маслюки? Просто интересно.
Черная сажа, признак масла. Два пути. Сверху (маслосъемные). И снизу (кольца). Выбирай.
Ocun
« Ответ #4 : 26 Ноября 2006, 21:00:25 »
Да просто не хочется о грустном думать.... а какие маслосьемные колпачки брать? и какие кольца?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #5 : 26 Ноября 2006, 21:54:20 »
  • Репутация +109/-3
« Ответ #6 : 26 Ноября 2006, 22:12:04 »
Возможно у тебя перекручен винт обочащения смеси.Вот и коптит.На СО отрегулируй у дядьки какого нибудь.Винтик этот со стороны где тросик газа.У тебя карбюратор,я правильно понял?
Ocun
« Ответ #7 : 26 Ноября 2006, 23:08:23 »
Выбрал. № 2  по этому рисунку /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy50cm9uLnJ1L3BhcGEvbmV3c3BocC9zaG93YXJ0aWNsZS5waHA/aWQ9ODY0
Нет, у меня не карбюратор... инжектор механический. Двигун М10 1985г.
  • Администратор
« Ответ #8 : 26 Ноября 2006, 23:17:14 »
Вот видеш, как бывает. Не смог объяснить по человече, чуть в штаны тебе неналожили. :D  Оказалось, хорошая, симпотная свечка. Малька запорошило её, не беда. В этой статье приведены и ответы.
Тарик, очень полезная статейка, с очень хорошими картинками и грамотным описанием.      Нам такая пригодится, обязательно. По свечкам, вопросы через одного.
Ocun
« Ответ #9 : 30 Ноября 2006, 20:34:36 »
Вопрос по прежнему актуален.
ВАДИМ
« Ответ #10 : 30 Ноября 2006, 21:46:11 »
Попробуй подрегулировать зажигание!  :wink:
