Автор Тема: [Ростов] Купе е30 85г.в проэкт м50б25ванос (Запросы растут)  (Прочитано 52031 раз)
  • Репутация +93/-7
« Ответ #25 : 12 Января 2016, 10:45:44 »
Мощно взялся, с удовольствием послежу!
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
Рекомендуем почитать по теме [Ростов] Купе е30 85г.в проэкт м50б25ванос (Запросы растут)
  • Москва Стёкла купе
  • Москва Куплю на купе ВП
    Есть коробка zf s5...
  • Репутация +35/-24
« Ответ #26 : 12 Января 2016, 11:30:09 »
Куплено:Радиатор Бехр Тропик (новый)
И пока в ожидании:
Расширительный бачок от Вп
Торпеда
Передний бампер хром Пп
И прикуплена верхняя крепежка радиатора
Фотки телевизора и радиатора
« Последнее редактирование: 12 Января 2016, 12:40:33 от evgeniy.161ruc
  • e30 316 /m50b25
  • Репутация +35/-24
« Ответ #27 : 12 Января 2016, 11:33:54 »
Есть вопрос по доработке штока на двойном Вакууме от е34 540 ,как Его укоротить? Может кто-знает или есть какая нибудь ссылка
  • e30 316 /m50b25
  • Репутация +35/-24
« Ответ #28 : 12 Января 2016, 20:10:01 »
Купил сегодня вот такой наборчик,для продолжения чистки моторного отсека
  • e30 316 /m50b25
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #29 : 13 Января 2016, 15:13:12 »
крепко взялся! удачи!)
  • Репутация +35/-24
« Ответ #30 : 13 Января 2016, 23:51:42 »
Спасибо!
Заказал у Данила Анатольевича
вот такую распорку
« Последнее редактирование: 14 Января 2016, 00:11:32 от evgeniy.161ruc
  • e30 316 /m50b25
  • Репутация +35/-24
« Ответ #31 : 13 Января 2016, 23:55:33 »
И пришла подвеска,правда Б/у ну не долго,стабилизаторы уже тоже приобретены как и писал выше пер 20мм и зад 14.5мм
Может кто подскажет где взять пыльники или с чего подойдут на передние BILSTEIN Б6 ?
« Последнее редактирование: 14 Января 2016, 00:04:58 от evgeniy.161ruc
  • e30 316 /m50b25
  • Репутация +35/-24
« Ответ #32 : 14 Января 2016, 00:09:19 »
В ожидании: Торпеда,расширительный бачок Вп,бачок омывателя с датчиком уровня,правого поворотника
Если есть у кого левый в очень хорошем состоянии на Пп готов купить
« Последнее редактирование: 14 Января 2016, 00:38:41 от evgeniy.161ruc
  • e30 316 /m50b25
  • Репутация +35/-24
« Ответ #33 : 14 Января 2016, 21:04:22 »
Сегодня полез дальше чистить и вырезать гнильё,и вот что начистил
Ну не чего и не с таким боролись.так что все вырежу и в варю новый металл,будет как новая,завтра и приступлю к этому
« Последнее редактирование: 14 Января 2016, 21:06:29 от evgeniy.161ruc
  • e30 316 /m50b25
  • Репутация +35/-24
« Ответ #34 : 14 Января 2016, 21:40:25 »
Я так понял что здесь что-то спрашивать бесполезно  ???
  • e30 316 /m50b25
  • Репутация +13/-3
« Ответ #35 : 14 Января 2016, 22:06:21 »
Женя, это же твой супер проект про который ты нам рассказываешь и это мы у тебя потом будем спрашивать: а как это, а как то, а что использовал, а как притулил и т.п.  :)
  • BMW E30, 316, M10B18 2BE, Diamantschwarz Metallic Coupe, 15.07.1986 (AG Munchen)
  • Счистить ржавчину3
  • Репутация +35/-24
« Ответ #36 : 14 Января 2016, 22:09:22 »
Я спросил как поступить со штоком вакуума? Не кто не знает походу
Спросил насчет пыльников на передние стойки и опять тишина
  • e30 316 /m50b25
  • Репутация +46/-3
« Ответ #37 : 14 Января 2016, 23:06:14 »
Передние пыльники надо брать именно под эти стойки, отдельно их можно купить.
  • е30 М10В18 седан>>M60B40
  • Репутация +153/-108
« Ответ #38 : 14 Января 2016, 23:10:39 »
Шток по месту укорачивать.
Пылники и отбойники по каталогу билштейна только, другое ниче не подойдет.
  • Репутация +35/-24
« Ответ #39 : 14 Января 2016, 23:11:13 »
Где не подскажешь ?
  • e30 316 /m50b25
  • Репутация +46/-3
« Ответ #40 : 14 Января 2016, 23:36:35 »
Я брал вместе со стойками могу на пыльнике номер посмотреть.
  • Репутация +35/-24
« Ответ #41 : 14 Января 2016, 23:38:11 »
Давай,если не сложно
  • e30 316 /m50b25
  • Репутация +94/-63
« Ответ #42 : 15 Января 2016, 00:36:33 »
ну я просто как раз и ждал того что будем потом с тем гнильем которое было в сантиметре от приваренной латки, думал какая то новая концепция.
  • Репутация +35/-24
« Ответ #43 : 15 Января 2016, 00:40:27 »
Это на фото в сантиметре,а на самом деле около 5 см,ни чего все излечимо,просто одну латку со всеми ребрами жесткости сделать не реально,хотя может и реально но очень сложно
« Последнее редактирование: 15 Января 2016, 00:54:56 от evgeniy.161ruc
  • e30 316 /m50b25
  • Репутация +94/-63
« Ответ #44 : 15 Января 2016, 12:12:22 »
просто это не проблемное место е30. я думаю стоило просто с донора отпилить этот кусок и приварить себе. на форуме тут много кто пилит кузова у которых эти части в изюме. в том числе и я такую пилю.
  • Механик
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Великие Луки, Псковская обл.
« Ответ #45 : 15 Января 2016, 14:43:56 »
Насчёт штока вакуума я поступил так - отрезал от педали тормоза лапку, которая соединяется со штоком через регулировочную тягу. Потом поставил педаль на место, накрутил на шток ту вилку которая от е30 штока(она короче) и при помощи кусочка уголка 20 мм прихватил лапку на новое место. Дальше, чем она была раньше. Все снял, обварил и усилил. Все прекрасно работает, конструкция ооочень жесткая, ничего укорачивать не надо
  • Е30 1984 Купе
IN DRIFT WE TRUST
  • Репутация +46/-3
« Ответ #46 : 15 Января 2016, 18:38:59 »
На пыльнике номер  В46-670
  • Репутация +35/-24
« Ответ #47 : 15 Января 2016, 20:18:38 »
Что-то не нашел я в каталоге
  • e30 316 /m50b25
  • Репутация +35/-24
« Ответ #48 : 15 Января 2016, 20:19:53 »
Спасибо за совет,попробую так и сделать. Так не так педалей еще штук 8 есть,так что можно руку набивать  :)
« Последнее редактирование: 15 Января 2016, 20:22:24 от evgeniy.161ruc
  • e30 316 /m50b25
  • Репутация +145/-18
  • Локация: Краснодар
« Ответ #49 : 15 Января 2016, 20:46:34 »
31321128548 Вот этот номер тебе нужен.
