Автор Тема: Кисловодск и РФ. Куплю крышки ронал турбо  (Прочитано 9295 раз)
  • Репутация +153/-108
« : 12 Января 2016, 11:45:32 »
Куплю центральные кэпки к дискам Ronal turbo r15.
Рассмотрю все предложения!
Или помогите найти на алиэкспрессах или ебаях)
Рекомендуем почитать по теме Кисловодск и РФ. Куплю крышки ронал турбо
  • Репутация +63/-4
  • Локация: Краснодар, Тамань.
« Ответ #1 : 12 Января 2016, 14:49:02 »
« Ответ #2 : 12 Января 2016, 15:03:08 »
кстати о заглушках
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/kepy_zaglushki_ronal_690883221
Кажется размер не мой. Это от 5*120
Померяю ЦО сегодня
  • Репутация +63/-4
« Ответ #3 : 12 Января 2016, 15:14:14 »
  • Репутация +139/-0
  • Локация: Волгоград
« Ответ #4 : 12 Января 2016, 16:01:41 »
кстати о заглушках
продавец заглушек с ума сошёл))) 2т за заглушку))))))))
  • пешеход, но будет BMW
« Ответ #5 : 12 Января 2016, 16:08:13 »
Согласен
« Ответ #6 : 12 Января 2016, 22:56:06 »
Центральная дырка 56, если с лица мерять.
« Ответ #7 : 14 Января 2016, 00:47:37 »
В поиске!
  • Репутация +13/-11
« Ответ #8 : 14 Января 2016, 10:49:12 »
кэпы для твоих турбосов http://www.ebay.com/itm/Ronal-Wheels-Silver-Custom-Wheel-Center-Caps-0352-SET-OF-TWO-/381510789027?hash=item58d3d0a7a3:g:VAYAAOSwu4BV6jm0&vxp=mtr
товар редкий, цены сам видишь..
на авито адекватная цена, но они под бОльшее ЦО
как вариант - новодел http://www.ebay.com/itm/4-Ronal-Wheel-Center-Caps-In-Black-With-Chrome-Text-New-Old-Stock-/300792094749?hash=item46089b201d:m:mf6N4SK-eylWOAbUIFf0FpA&vxp=mtr
« Ответ #9 : 14 Января 2016, 11:54:59 »
Спасибо!
Первые это ориг, который должен на них быть? Не понял с диаметром, написано два дюйма, а должно быть 2,25..
Вторые, вообще не понял какого диаметра
  • Репутация +13/-11
« Ответ #10 : 14 Января 2016, 12:03:09 »
Спасибо!
Да, по первой ссылке (2шт.) это родные капы для 15" турбо 4/100 , у них и # 0352  (52мм), а у капов для 15" турбо 5/120 # 0375 (75мм)
С новоделом по второй ссылке непонятно что-то.. похоже они бОльшего диаметра чем нужно...
« Последнее редактирование: 14 Января 2016, 12:23:42 от barbellЪ
« Ответ #11 : 14 Января 2016, 12:19:31 »
52мм? Дыра 56 мм
  • Репутация +13/-11
« Ответ #12 : 14 Января 2016, 12:25:32 »
52мм? Дыра 56 мм
некоторое время назад я продал комплект турбо 4/100, там была пара кэпов, попробую с покупателем связаться, уточнить # кэпов
« Ответ #13 : 14 Января 2016, 12:27:08 »
Буду очень благодарен!
« Ответ #14 : 14 Января 2016, 12:35:47 »
Пытался найти каталог ронал, но нашел только по дискам...
  • Репутация +13/-11
« Ответ #15 : 14 Января 2016, 15:02:38 »
В выходные будет номер и фото
« Ответ #16 : 14 Января 2016, 15:04:01 »
Жду!
  • Репутация +13/-11
« Ответ #17 : 14 Января 2016, 15:17:53 »
у меня вот такой 4/100 есть)
« Ответ #18 : 14 Января 2016, 15:48:50 »
Ух какой красавец! Выставочный экземпляр)) Такой и на машину не поставишь!
Хочу так же наполировать, только выштамповку вокруг надписи и спицы черным сделать
З.Ы. Зачем внутри полировали?
« Последнее редактирование: 14 Января 2016, 15:51:33 от Данила Анатольевич
  • Репутация +13/-11
« Ответ #19 : 14 Января 2016, 15:52:38 »
Это голтовка (в чан с образивом диск помещается и почти сутки там трётся), поэтому со всех сторон блестит)
« Ответ #20 : 14 Января 2016, 15:59:39 »
Понял че такое)
У нас такого нету, буду вручную полировать, на приору поставлю с вывешенным колесом и в бой с наждачкой наперевес
« Ответ #21 : 14 Января 2016, 16:13:46 »
На е30 не примерял?
  • Репутация +13/-11
« Ответ #22 : 15 Января 2016, 22:19:53 »
На е30 не примерял?
На 30ку не примерял, тк диск всего один остался, на него и резину жалко одевать, дома стоит как сувенир)
« Ответ #23 : 15 Января 2016, 22:39:35 »
Аксессуар для дома или хорошего гаража)
На фото они только после полировки, без лака?
« Ответ #24 : 17 Января 2016, 15:21:29 »
Ап
