Автор Тема: Уважаемые!!! Подскажите где дёшево и качественно сделать сход-развал(БМВе30)  (Прочитано 1758 раз)
Артёm
« : 04 Февраля 2008, 15:50:46 »
Передние колёса стоят домиком, а я резину только что купил. Где сделать сход-развал? Желательно ЮВАО. Спасибо!
Рекомендуем почитать по теме Уважаемые!!! Подскажите где дёшево и качественно сделать сход-развал(БМВе30)
« Ответ #1 : 04 Февраля 2008, 16:03:24 »
Если передние колеса стоят домиком /-\, то сначало надо устранить причину. У Е30 регулируется только схождение.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #2 : 04 Февраля 2008, 16:24:57 »
Под стоят домиком что имеется ввиду? смотрим сверху / \ - схождение, можно отрегулировать вращая рулевые тяги. Смотрим спереди/сзади - развал, отрегулировать нельзя. Виноваты сайлентблоки рычагов, опоры аммортизаторов, кривой кузов.
  • Репутация +21/-16
« Ответ #3 : 04 Февраля 2008, 18:29:04 »
Развал не регулируется, если вся ходовая в порядке надо тянуть чашки. Можно поставить распорку.
« Ответ #4 : 04 Февраля 2008, 18:31:16 »
+1 колеса домиком - не регулируется, а чинится.
Сход-развал только скажет тебе, насколько сильно "домиком". Либо, возможно, ты придираешься и углы правильные.
Артёm
« Ответ #5 : 04 Февраля 2008, 22:40:27 »
 На машине стоит распорка, я её снимал и при сборке наверное   недотянул. Завтра попробую дотянуть.Спасибо.
