Автор Тема: [Кисловодск] Продам дисковые рычаги на е30  (Прочитано 2821 раз)
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« : 31 Марта 2016, 00:42:09 »
...Продам ЗД рычаги,цена 8тыщ (без приводов)
  • е30м30, Сoupe,1985
Рекомендуем почитать по теме [Кисловодск] Продам дисковые рычаги на е30
  • Репутация +1/-6
  • Локация: нсо
« Ответ #1 : 31 Марта 2016, 10:30:05 »
под какую ступицу ?
  • coupe 1986
  • Репутация +7/-4
  • Локация: КЧР
« Ответ #2 : 31 Марта 2016, 12:41:44 »
Судя по приводам под малый подшипник.
  • M50B30 SEDAN
  • Репутация +153/-108
« Ответ #3 : 31 Марта 2016, 13:29:14 »
В корне не согласен.
Судя по тому что были с АБС, под большой)
  • Репутация +74/-10
  • Локация: Новотроицк
  • Телефон: 8-9878589663
« Ответ #4 : 31 Марта 2016, 16:07:04 »
Адекватная цена ^-^
  • Репутация +7/-4
  • Локация: КЧР
« Ответ #5 : 31 Марта 2016, 16:08:20 »
На сколько я знаю бывают привода тонкие с абсом, значит и рычаги есть под малый подшипник с абс. На сто процентов не утверждаю, пускай хозяин скажет под какой подшипник тогда и узнаем)
  • M50B30 SEDAN
« Ответ #6 : 31 Марта 2016, 16:44:28 »
Толщина привода и размер подшипника никак не связаны. А вот ЗДТ с АБС под маленький подш не было
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #7 : 31 Марта 2016, 16:50:53 »
были
Вацап: +79257271813
  • Репутация +7/-4
  • Локация: КЧР
« Ответ #8 : 31 Марта 2016, 17:36:33 »
В рычаг где стоит малый подшипник толстый привод не залазиет проверял лично, так что толщина привода и и размер подшипника играют роль.
  • M50B30 SEDAN
  • Репутация +315/-298
« Ответ #9 : 31 Марта 2016, 17:54:40 »
а в большой подшипник(рычаг с абс) тонкий привод, проблемы есть какие или нет?
  • Репутация +7/-4
  • Локация: КЧР
« Ответ #10 : 31 Марта 2016, 18:32:33 »
Точно не знаю, помойму по шлицам одинаковые ступицы и тонкий привод должен встать в рычаг под большой подшипник, но опять же надо пробовать.
  • M50B30 SEDAN
  • Репутация +13/-1
  • Локация: КЧР,Карачаевск
  • Телефон: 89289233383
« Ответ #11 : 31 Марта 2016, 20:35:45 »
Извините, что засоряю тему, но мне думается один рычаг под абс, второй нет.
  • e30 coupe,1986 316AT m10b18=>335i m30b34=>332i 24v m104
  • Репутация +597/-76
« Ответ #12 : 31 Марта 2016, 23:05:20 »
Уважаемый автор(привет кстати!), дабы не флудить в теме, предлагаю:
отписаться, рычаги под АБС или не АБС
написать под малый или большой подшипник
« Ответ #13 : 31 Марта 2016, 23:16:56 »
флудану тоже:
в независимости от толщины привода и рычага - залезет любоц привод, так как вставляется не сам вал, а ШРУС(граната), а они - насколько мне известно - одинаковые в диаметре части, которая вставляется в ступицу
  • Репутация +7/-4
  • Локация: КЧР
« Ответ #14 : 31 Марта 2016, 23:58:43 »
у толстого привода шрус в диаметре больше, и когда его вставляешь в рычаг под малый подшипник он до конца не заходит и наружней частью шруса упирается в сам рычаг и не крутится вообще, проверенно)))
  • M50B30 SEDAN
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #15 : 01 Апреля 2016, 00:20:32 »
...Парни здорова) я реально не знаю под какой они подшипник,я даже не видел машину с которой их сняли,не факт что они с разных машин (судя по разноцветным суппортам),но скажите как проверить,я проверю и отпишусь ;)
  • Репутация +7/-4
  • Локация: КЧР
« Ответ #16 : 01 Апреля 2016, 01:11:07 »
попробуй с внутренней стороны ступицы померить внутренний размер подшипника, там малый идет 39мм. а большой 42мм.
  • M50B30 SEDAN
  • Репутация +13/-1
« Ответ #17 : 01 Апреля 2016, 05:31:54 »
На фото видно, что на одном есть гнездо под датчик АБС, на втором нет
« Ответ #18 : 01 Апреля 2016, 08:13:11 »
все, увидел
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2016, 11:11:04 от Mamont
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #19 : 01 Апреля 2016, 08:47:52 »
...если кого-то смущает отверстие от абс,могу вкрутить в него датчик с перекушенным кабелем,где-то как-раз валяется такой в гараже ;)
  • Репутация +13/-1
« Ответ #20 : 01 Апреля 2016, 21:06:04 »
Не то,чтобы смущает, но возможно в случае ремонта придётся брать разные подшипники и т.д. А так очень адекватная цена и очень хорошее состояние.
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #21 : 02 Апреля 2016, 08:28:33 »
...возможно ДА,но возможно и НЕТ,но в любом случае вы не почувствуете эту разницу,т.к. если и есть различие в подшипниках,то остальные размеры и параметры рычага все одинаковые! Братва,не пугайте мне клиентов,если вы сами знаете устройство ЗДТ,то многие кто не очень знаком с этим,могут реально понять не правильно ваши комменты и поставить крест на этих рычагах,в итоге они тут будут будут продаваться годами,как многие запчасти на этом форуме! А размеры постараюсь сегодня снять!
  • Репутация +1/-6
  • Локация: нсо
« Ответ #22 : 03 Апреля 2016, 11:28:25 »
ну че там с размерами ?
  • coupe 1986
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #23 : 03 Апреля 2016, 12:32:49 »
...да не до этого было( сегодня собираюсь туда,вечером скажу результат!
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #24 : 03 Апреля 2016, 23:35:46 »
почитав тему открыл Америку про шрусы для себя)) но логически если подумать то что-то не сходится.
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
