Автор Тема: Гудит редуктор, в чем причина?  (Прочитано 2038 раз)
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Беларусь, Минск
« : 14 Февраля 2008, 21:08:25 »
Собственно гудит и свистит сзади, думал редуктор.
Купил другой, все равно гудит и свистит сзади... :(
Этот шум точно позади.
Сегодня на подъемнике обнаружили что правое колесо туго вращается (не ручник).
Так возможно все эти звуки появляются от не правильной нагрузки на шестерни??
возможности на подъемнике раскрутить колеса двигателем не было, чел забоялся, сказал что может улететь :(
Или все же второй редуктор тоже оказался г.
Буду рад за любую инфу, может сталкивались с этим.
Рекомендуем почитать по теме Гудит редуктор, в чем причина?
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #1 : 14 Февраля 2008, 21:22:07 »
дык может у тебя ступичный подшипник гудит? сними полуоси и проверь
  • Репутация +3/-3
« Ответ #2 : 14 Февраля 2008, 22:33:00 »
не ужели он может так свистеть....
на выходных конечно проверю, а какие видимые причины что ему хана.....
« Ответ #3 : 15 Февраля 2008, 02:23:30 »
Если подшипник люфтит, то ему хана. Если  люфта нет, можно проверить так: поддомкрачиваешь колесо, крутишь его, прикладываешь руку к пружине подвески и если он гудит, то от пружины будешь ощущать вибрацию.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2008, 02:25:21 от Rabinovich525e
  • Репутация +3/-3
« Ответ #4 : 21 Февраля 2008, 12:27:03 »
что за штука на картинке? там есть отверстие невеличкое и еслли перевернуть редуктор то через него выливается масло.
« Ответ #5 : 21 Февраля 2008, 12:46:16 »
вентиляция то, чтобы при прогреве масла не перло от давления сальники....
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Теперь Москва (ВДНХ)
« Ответ #6 : 21 Февраля 2008, 14:39:05 »
Хреновина эта называется сапун. Избыточное давление (и количество масла :-) ) убирает из редуктора.
316i, М10В18, 10.87,
седан, Diamantschwartz metallik Не стоит пить за рулём, на капоте гораздо удобнее!
