Автор Тема: Спец головка для болтов шатунов m20 ???  (Прочитано 7670 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Донецк
« : 15 Сентября 2016, 22:50:35 »
Как называется головка и её номер для откручивания болтов шатунов :-\ У меня в наборе таких нет, торх есть.
Завтра идти покупать взять с собой блок нет возможности )
Я так понимаю головка спец какая то.
выглядит как-то так!
  • m20b27
Рекомендуем почитать по теме Спец головка для болтов шатунов m20 ???
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #1 : 15 Сентября 2016, 23:35:39 »
Такие головки идут под индексом Е. Е27 вроде нужна для болтов ГБЦ.
« Ответ #2 : 15 Сентября 2016, 23:36:16 »
Попробуй 12-гранную головку. Force такие делает, например. Считается, что ими лучше откруичваются 6-гранные болты-гайки с подслизанными гранями.
« Ответ #3 : 15 Сентября 2016, 23:37:00 »
Е-головки 6-гранные, насколько я помню. В смысле, как торкс, но наоборот.
Еще бывают головки spline, но там, вроде, головка с внешними гранями, а у болта - внутренние.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #4 : 15 Сентября 2016, 23:38:41 »
Точно. Это "перевёрнутый торкс. Ещё такие головки нужны бывают на более поздние е30, когда приводы к редуктору прикручиваются, на фланцы.
  • e30 m20b20
  • Репутация +10/-2
  • Локация: г Киров
« Ответ #5 : 15 Сентября 2016, 23:51:56 »
это обычная головка 3/8 из среднего набора Forcе на 12 граней 9мм! Да и арсенал тоже самое, но качество хуже
  • e34, m20b20, 1989
  • Репутация +48/-2
« Ответ #6 : 15 Сентября 2016, 23:57:12 »
В общем, можно прикупить 2-3 размера головок с условием возврата ненужных. По крайней мере, у меня в паре магазинов такая возможность есть. Это чтобы не гадать с размером, но можно сначала прикинуть простую головку, чтобы понять размер.
« Ответ #7 : 16 Сентября 2016, 00:26:15 »
Е-головки мне часто пригождались: 10, 12, 14. По-моему, имеет смысл купить их впрок без всякого возврата.
  • Репутация +17/-2
  • Локация: Москва, ЮВАО
« Ответ #8 : 16 Сентября 2016, 00:49:17 »
Я сходил в магазин и купил обычную umbro многогранную головку на 10 за 80 рублей и открутил спокойно эти болты.
А до этого вообще откручивал обычным ключом на 10, грани совпадали...
  • 320i
« Ответ #9 : 16 Сентября 2016, 07:55:27 »
Да, оно крутится 12тигранными обычными головками. Не помню уже с какого перепугу купил набор таких голов...
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Донецк
« Ответ #10 : 16 Сентября 2016, 09:27:06 »
Всем спасибо за подсказки! Сегодня буду пробывать!
  • m20b27
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Донецк
« Ответ #11 : 16 Сентября 2016, 10:54:37 »
А я там гнал спец болты :-[
  • m20b27
  • Репутация +17/-0
  • Локация: Москва Перово
« Ответ #12 : 16 Сентября 2016, 14:09:23 »
Такие головки называются М
М8,М10
  • Мою машину зовут Франкенштейн
« Ответ #13 : 16 Сентября 2016, 14:18:09 »
Что-то непохоже.. М10 это вот такое:
  • Репутация +153/-108
« Ответ #14 : 16 Сентября 2016, 16:08:02 »
там Е головка используется.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Донецк
« Ответ #15 : 16 Сентября 2016, 18:52:59 »
Вот именно такие болты там и были.
Открутились обычным ключом на 10 , той стороной которая накидная на 12 граней
  • m20b27
« Ответ #16 : 25 Сентября 2016, 10:21:59 »
Это правильный ответ.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Донецк
« Ответ #17 : 28 Сентября 2016, 23:28:12 »
Походу есть 2 вида шатунных болтов.
На низе m20b27 были 12 гранные, я тоже открутил обычным ключом на 10 стороной которая накидная .
А на m20b25 на шатунах были torx e10! которые на 6 граней ( их тоже можно пробовать откручивать 10 ключом, но есть вероятность сорвать, лучше торхом)
  • m20b27
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« Ответ #18 : 29 Сентября 2016, 05:05:18 »
У меня м20б25. Я только закончил капиталку мотора. На эти болты нужна головка торкс на 10мм. Если  надо могу сфоткать головку.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
« Ответ #19 : 29 Сентября 2016, 13:03:21 »
Блин, ну откройте глаза! TORX - это тип головки, где у болта впадинка в виде звезды, а ключ втыкается в эту впадинку. А Е-головка - наоборот, сама со впадинкой в виде звезды, и в нее втыкается шляпка болта torx head.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2016, 18:00:19 от Abra
