Автор Тема: Ставрополь , продам свап 1jz gte для е30  (Прочитано 5325 раз)
  • Репутация +7/-20
« Ответ #25 : 23 Февраля 2017, 13:25:07 »
По порядку глохнет обычно либо из-за того что блоф стоит не в правильном месте или читалка на тюнячих впусках читалка должна быть от турбы после поворота , ну и есть еще особености разные почему глохнет
На сколько я знаю на 100 и 110 турба обсолютно одинаковые за исколючение индекса А или Б отличие было в горячке  одной она керамическая у другой она метал..., они шли на рынок USA
если у тебя стоит подшибник в турбине , это скорее всего делали ей стейдж потроха меняли , понять очень легко на подшибники если заглушить мотор турба еще очень долго крутится после...
п.с удаление рессирвера без замены турбины только худщий вариант ..., есть смысл его удалять только когда упирается при свапе
  • e30 Coupe M-Style = 1jz-gte vvti mines
  • Пильнуть ведро1
Рекомендуем почитать по теме Ставрополь , продам свап 1jz gte для е30
  • Репутация +80/-91
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #26 : 24 Февраля 2017, 09:32:10 »
Блооф между дросселем и кулером,  под бампером.
С этим впуском она едет по бодрее чем с обычным, там ещё кое что к нему идёт под нуливиком, топливо в + подаёт. Без этой железки едит хуже.  Турба на 110 у всех шарик она и дует больше , все это подтверждают продавцы с владика. Да и у нас сколько есть jz от 110го свапы заметно шустрые чем 100ые. Хз кому верить. У меня ещё дросель механический .  У меня очень редко глохнет дело прывычки.
  • BMW e30 Coupe 345
  • Репутация +80/-91
« Ответ #27 : 26 Февраля 2017, 16:28:46 »
Помогу с установкой, подскажу.
Могу сам свапнуть в вашу машину за отдельную плату.
  • BMW e30 Coupe 345
« Ответ #28 : 03 Марта 2017, 09:37:46 »
на правах апа!
110 мотор не может ехать лучше 100 т.к. есть проблема с электронной заслонкой, которая ограничивает его, и это гемор) п.с. мотор от 110 стоит дешевле 100.
Глохнет просто из-за блоу офа... скидывает воздух посчитанный мафом и форсы заливают просто,это не страшно, лечиться либо мозгами pfc либо назад байпас ставить. я б забил =)
Разный буст по передачам т.к. бустапнута на кг, а на 1-2 передаче она не может раздуться.Это тоже нормально.Но это не примочка,у джея нет фишки разного буста по передачам.
  • E30 coupe
  • Репутация +80/-91
« Ответ #29 : 03 Марта 2017, 14:26:35 »
Дросель у себя сделал механический.
Стоило она на до 5 тс дешевле, а щас и восе одинаковые цены. Но я брал от 110го потому что машины свежее и мотор естественно найти в хорошем состоянии вероятность большая
  • BMW e30 Coupe 345
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Воронеж-Россошь
« Ответ #30 : 27 Марта 2017, 02:29:33 »
дроссель переделывал с помощью комплекта японцев ? (с заменой шестерни в эл. дросселе )
  • BMW E30 (бывшая 318) ->M30B35 1990г.
  • Репутация +80/-91
« Ответ #31 : 27 Марта 2017, 08:06:38 »
Нет.  Просто сделал механический .
Кстати тема не актуальна, тачка продана.
  • BMW e30 Coupe 345
